楼主: 1063102527
ASUS K43SV 能触发,不上电维修经验!
发表于 2015-1-1 10:43:50 | 只看该作者 �
楼主好细心! 学习
发表于 2015-1-1 10:44:13 | 只看该作者 �
fcr运气真好一下就找到了
发表于 2015-1-1 12:00:21 | 只看该作者 �
这样的故障还没修到过,但是还是感谢帖主分享
发表于 2015-1-1 12:12:22 | 只看该作者 �
不一定都是这里问题吧
发表于 2015-1-2 19:56:18 | 只看该作者 �
以后注意这个地方
发表于 2015-1-2 20:32:02 | 只看该作者 �
RTCRST的电容漏电导致南桥复位不正常,能触发,不上电。
发表于 2015-1-2 20:47:45 | 只看该作者 �
可以,下次有可以省时间了
发表于 2015-1-2 20:51:38 | 只看该作者 �
记住了,还没有遇到过这样的故障呢
发表于 2015-1-4 13:18:25 | 只看该作者 �
如果是RTCRST#的电容,还是建议楼主补上一个,可能会有偶尔不触发的情况
发表于 2015-1-8 10:26:59 | 只看该作者 �
这是案例吧   谁知道开机到1.0后上不去是扎回事
发表于 2015-1-15 14:31:05 | 只看该作者 �
主板问题    你说的太笼统了   你叫人家怎么说?
发表于 2015-1-15 14:39:09 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。
发表于 2015-1-15 14:42:39 | 只看该作者 �
没图纸都能这么吊
发表于 2015-1-15 14:45:03 | 只看该作者 �
只要质保期间不出问题 就行了
发表于 2015-1-15 15:02:53 | 只看该作者 �
没有遇到过哦。
发表于 2015-1-15 15:23:37 | 只看该作者 �
楼主的眼神真好!
发表于 2015-1-15 15:24:47 | 只看该作者 �
k43不上电,不是进水的,基本都是排阻坏,没见过别的坏的
发表于 2015-1-15 15:28:06 | 只看该作者 �
眼观6路
发表于 2015-1-15 16:53:59 | 只看该作者 �
嗯   加上运气的话,都不要技术都可以修好机器了
发表于 2015-1-16 10:14:01 | 只看该作者 �
哪个排阻  下次遇到看看
