查看: 55281|回复: 372
[主板&显卡]
迅维台式机主板I3 I5 I7专用LPC诊断卡
发表于 2014-11-7 13:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝购买:
深圳店:
杭州店
  H61芯片组开始,很多较新型的台式机主板中PCI插槽消失了,给此类台式机主板的维修造成了一定困难,因为在此之前所有的台式机诊断卡都是基于PCI接口的。PCI总线的消失是主板发展的必然趋势,在没有PCI插槽的情况下,如何测试主板?
  通过仔细观察市面上存量较大的各类型的台式机主板,我们发现多数没有PCI插槽的主板都设计了LPC接口,但各厂的LPC接口定义都不相同。通过对大量主板LPC接口定义的整理、归纳、总结,我们设计了这款专门用于台式机主板的基于LPC总线的诊断卡。
  该诊断卡通过拔插不同的适配转接卡就能实现兼容不同厂商的主板。这种设计实现了本诊断卡能匹配更多型号的主板,包括今后可能出现的新定义的LPC主板,而我们只要设计相应的转接卡就行了。
  目前,已支持(有LPC接口)的主板厂商有华硕(2*5)、V星(2*7)、精英(2*5),囊括了市面上大多数较新型号的台式机主板。
一、使用方法:
  首先查看主板厂家,根据需要插上对应的适配转接卡,插入主板,给主板上电。如果主板工作正常,本卡会显示工作正常的代码;如果主板有故障可以根据指示灯以及数码管显示的代码得知当前主板故障情况。
下面的图片是一些主板上常见的LPC接口:
  1.    ASUS华硕主板LPC接口图
  2.    MSIV星主板LPC接口图
  3.    ECS精英主板LPC接口图
  4.    其它主板LPC接口图
  (1)联想主板
(2)昂达主板
更多其他型号的主板待整理中。。。。。。。。。。。。
二、指示灯
  该卡上有电源VCC、复位RST和时钟CLK三个指示灯,当主板有VCC3.3V电压、RST复位信号、CLK时钟信号时这3个指示灯会常亮。如果有其中之一指示灯无法正常指示,则说明对应电路有故障,主板将无法后续的跑码工作。
三、故障代码一览表
  当主板开始跑码后,可根据本表检查对应故障部位。
   AMIBIOS-codes.pdf (396.59 KB, 下载次数: 1206)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9717880.5元2020-4-25 12:08
 会员12437380.5元2020-3-31 04:54
 会员11088850.5元2019-8-8 02:52
 会员11337610.5元2018-11-10 09:44
 会员1545780.2元2018-4-5 20:48
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +124 收起 理由
多多 + 2 不错,买一套
周游5858 + 1 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
zjq13145210 + 1 赞一个!
ziyouk + 1 淡定
太抠门了 + 2 很给力!
星晟--张 + 5 赞一个,
星月科技 + 5 自己做几个下面的转接卡 用笔记本诊断卡插.
冰风古 + 5 赞一个!
jqbf199807 + 5 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-11-7 13:59:26 | 只看该作者 �
V星、华硕、精英、迷你PCI-E、LPC飞线转换卡。
华硕主板测试:
精英主板测试:
针对无LPC排针主板,使用LPC总线飞线进行连接。
(其它主板待后续更新)
不知道笔记本的诊断卡可以代替这不,感觉这是在笔记本的诊断卡基础上的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:33
又更新了。我昨天买了 这个卡 今天更新了 不知道后续可以买转接座不  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:02
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-7 13:59:52 | 只看该作者 �
占   楼   先
回复 支持 43 反对 13
发表于 2014-11-7 14:31:11 | 只看该作者 �
代码表又是英文,吗的,26个字母我都认识,组合起来怎么那么难懂!
代码表已更新(包含中文版)。  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:41
回复 支持 48 反对 5
发表于 2014-11-13 11:42:34 | 只看该作者 �
创新啊创新啊
回复 支持 35 反对 9
发表于 2014-11-13 10:54:26 | 只看该作者 �
好像不错的样子,买个玩下。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-13 10:46:42 | 只看该作者 �
这个东西看起来不错啊
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-11-13 10:03:06 | 只看该作者 �
略吊   可以买两个试试哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 09:17:05 | 只看该作者 �
这个代码跟PCI的不一样了吗?
代码有小小区别。  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 09:08:15 | 只看该作者 �
迅维 的实力果然强大
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-13 08:55:02 | 只看该作者 �
我刚买了一个    正在测试的阶段啊!!!呵呵
怎么样,好用吗、  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:20
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-8 11:28:13 | 只看该作者 �
没有笔记本的吗?
笔记本的转接头 也在后续添加,先把主板的弄全点。  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:31
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-7 14:00:14 | 只看该作者 �
占    楼    先
购买我......送巴西...在美元支付....要花多少钱?  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:14
发表于 2014-11-7 14:00:48 | 只看该作者 �
支持徐老师!
发表于 2014-11-7 14:08:51 | 只看该作者 �
支持
发表于 2014-11-7 14:11:02 | 只看该作者 �
好东西,我也先占个楼层。
发表于 2014-11-7 14:11:16 | 只看该作者 �
神器啊!谁研制出来的?徐总?
训维好牛逼啊,,就是有点不太全。。  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:45
迅维公司研发产品。  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:48
发表于 2014-11-7 14:11:40 | 只看该作者 �
徐总给我留了个板凳
发表于 2014-11-7 14:14:37 | 只看该作者 �
好腻害啊
发表于 2014-11-7 14:16:08 | 只看该作者 �
谢谢徐老师。。创新啊
发表于 2014-11-7 14:16:18 | 只看该作者 �
徐总速度够快的
发表于 2014-11-7 14:17:01 | 只看该作者 �
小伙伴们、还不赶紧入手啊!!
发表于 2014-11-7 14:20:36 | 只看该作者 �
技嘉的没有,刚才我特地拿了块GA-H61M-HD2来找,找不到LPC插口
技嘉厂没有LPC接口,只能飞线,在IO上找到9根线,所以没有LPC接头的,本卡是没有办法的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 14:30
发表于 2014-11-7 14:22:44 | 只看该作者 �
怎么没提到技嘉 映泰的转接
不用转接,直接插  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:23
发表于 2014-11-7 14:30:21 | 只看该作者 �
通过观察,技嘉厂好多板子都是没有LPC接口的,只能飞线,在IO上找到9根线。
在技嘉售后看到的是用pci-e转pci卡,然后插pci检测卡,测试的主板,看了一下,都是厂家出的卡 ‘  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:14
余总好  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:03
zpz
那请问技嘉如何方便地做debug测试检查呢?  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:55
那是不是通过飞线,也可以用这个卡呢?  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:50
发表于 2014-11-7 14:31:31 | 只看该作者 �
徐总,书出炉没有啊,神器诊断卡搞出来了,
书本11月发行  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:49
发表于 2014-11-7 14:41:56 | 只看该作者 �
老徐也打广告了啊
方便广大维修人员  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:49
发表于 2014-11-7 14:50:52 | 只看该作者 �
好东西啊~又要重新记代码了
新代码有部分区别,常用代码后期会更新。  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:48
