楼主: hacker6010
[主板&显卡]
精英主板 E1代码维修一例
发表于 2014-11-6 23:40:10 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-6 22:23
好久都没修到铭瑄的了!班长,你板子怎么那么多啊
老板给的
妈呀~太爽了。  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:44
发表于 2014-11-7 06:59:00 | 只看该作者 �
没有找到问题
发表于 2014-11-7 07:18:34 | 只看该作者 �
这里内存时钟电压是不是由时钟芯片对应引脚提供的呢?
发表于 2014-11-7 08:36:48 | 只看该作者 �
赞个,长见识
发表于 2014-11-7 08:43:23 | 只看该作者 �
时钟不稳定会造成不过内存,多学了点知识
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-7 08:44:07 | 只看该作者 �
intel芯片组  时钟-北桥-内存~
发表于 2014-11-7 08:44:25 | 只看该作者 �
妈呀~太爽了。
发表于 2014-11-7 08:59:33 | 只看该作者 �
学习了     你运气真不好  哈哈
发表于 2014-11-7 09:44:02 | 只看该作者 �
呵呵 涨见识了
发表于 2014-11-7 18:47:26 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-6 22:22
Intel芯片组    时钟-北桥-内存    懂了?
你的意思是内存的时钟没有了?
发表于 2014-11-7 18:51:07 | 只看该作者 �
不过内存,是时钟不过,头听
发表于 2014-11-7 19:08:43 | 只看该作者 �
时钟??这版子是有时候亮啊。。测几天再试试
发表于 2014-11-7 19:47:34 | 只看该作者 �
干桥,你是不是只加焊一下
发表于 2014-11-8 01:02:59 | 只看该作者 �
竟然加焊能好。北桥一般不会虚焊。这种板根本没必要加焊北桥。
发表于 2014-11-8 10:58:13 | 只看该作者 �
这样也可以~~~为什么老板娘说有时候能点亮~~你就直接干时钟芯片呢
发表于 2014-11-8 11:03:07 | 只看该作者 �
真没碰见过时钟虚焊的情况
发表于 2014-11-8 11:36:25 | 只看该作者 �
为什么想到是时钟,而不是其他呢
个人理解:时钟给全板提供一个工作频率。  详情 回复 发表于 2014-11-8 12:20
发表于 2014-11-8 12:20:14 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-11-8 11:36
为什么想到是时钟,而不是其他呢
个人理解:时钟给全板提供一个工作频率。
发表于 2014-11-8 13:41:58 | 只看该作者 �
跑E1的 都是内存信号故障  要么 桥空焊  【坏】  时钟
发表于 2014-11-8 18:12:35 | 只看该作者 �
楼主厉害的
