楼主: 杜俊岩
联想Z485 开机无线网卡报错
发表于 2014-11-6 13:41:57 | 只看该作者 �
有没有测mini pci接口各个脚位对地?
发表于 2014-11-6 14:53:19 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-11-6 11:30
卡挂CPU的总线电压对吗?是否有上拉电阻?不装网卡时总线电压高电平吗?
如总线电压有低的,以为接了设备 ...
无线网卡是通过PCI-E挂接在CPU上,看了一图纸,没有上拉电阻之类的
发表于 2014-11-6 14:55:52 | 只看该作者 �
进化之心 发表于 2014-11-6 11:37
BIOS问题,你要送在白名单中添加你的网卡Id才行
这个于以前AORDFLASH 的BIOS,用BIOS的编辑软件添加的,是不是这种情况?不过,我在坛子下了一个BIOS,上机,亮,还是一样,至于说到的白名单的BIOS,坛子里没找到。所以没法验证
发表于 2014-11-6 15:16:28 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-745862-1-1.html看了一下这贴,大家讨论一下
发表于 2014-11-6 15:48:09 | 只看该作者 �
http://www.pcbeta.com/forum.php?mod=viewthread&tid=903841 这是一个白名单BIOS制做的过程,太专业了,会的讨一下,
发表于 2014-11-6 16:01:21 | 只看该作者 �
是不是刷个BIOS试试。。
刷过——故障一样  详情 回复 发表于 2014-11-6 16:17
发表于 2014-11-6 16:17:44 | 只看该作者 �
sanhei2014 发表于 2014-11-6 16:01
是不是刷个BIOS试试。。
刷过——故障一样
发表于 2014-11-6 16:38:51 | 只看该作者 �
有些机器绑定无线网卡的MAC地址,很烦
发表于 2014-11-6 17:27:20 | 只看该作者 �
看看怎么修
发表于 2014-11-7 06:55:28 | 只看该作者 �
现在要想,系统是通过PICE网卡的哪个脚位来确定是否有网卡接入?具体是通过什么样的过程或都时序,希望有高人出来解释一下
发表于 2014-11-7 06:58:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-4 02:04
能进BIOS禁用吗?禁用后看看报不报错。不报错就建议客户用外置的吧
进入BIOS能关掉有关无线网卡的,保存退出,故障一样
发表于 2014-11-7 07:00:04 | 只看该作者 �
黑色三月雨 发表于 2014-11-6 10:00
记得前几天看过某维修站人员在回复某人关于联想无线网卡不能用的帖子中提到,要安装一个电源管理软件否则会 ...
机器是报错后,不能进入WIN系统
发表于 2014-11-7 07:03:10 | 只看该作者 �
如总线电压有低的,以为接了设备 ...
你说的总线脚位,具体是哪个脚位被拉低或被拉高,与主板系统来确认网卡已接入?
发表于 2014-11-7 07:08:35 | 只看该作者 �
能进入BIOS,关掉有关无线网卡,保存退出,故障一样
发表于 2014-11-13 19:55:55 | 只看该作者 �
换个原装系统试试!
发表于 2014-11-13 20:18:24 | 只看该作者 �
唉这种修的相当蛋比不开机还难搞
发表于 2014-11-21 16:00:42 | 只看该作者 �
换显卡吧
回复 支持 2 反对 1
