楼主: 踏风寻梅
[显示器&电源&液晶电视]
液晶显示屏逻辑板的维修
发表于 2014-11-3 20:12:51 | 只看该作者 �
我等只能膜拜了,屏这玩意不好修啊1!!
发表于 2014-11-3 20:16:50 | 只看该作者 �
这线不好飞啊,请教楼主是怎么固定在软排线上的呢
之前有个屏是飞线到玻璃基板上去,当时是用银漆,后来没多久就不行了,固定不住
发表于 2014-11-3 21:02:30 | 只看该作者 �
aaavod 发表于 2014-11-3 15:45
厂家为什么非要把这种软排线做到外面 ,固话到里面不就完了
这是国产工艺水平的问题,像三星想飞线都没地方飞
发表于 2014-11-3 21:16:43 | 只看该作者 �
支持呀,谢谢老师。
发表于 2014-11-4 07:34:35 | 只看该作者 �
一般横条或横线基本都是行驱动有问题
一般出现横线也有可能是软排线虚焊的。  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:08
发表于 2014-11-4 08:08:30 | 只看该作者 �
超帅24k纯帅 发表于 2014-11-4 07:34
一般横条或横线基本都是行驱动有问题
一般出现横线也有可能是软排线虚焊的。
软排线坏了就修不了吧  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:29
发表于 2014-11-4 08:18:37 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-3 16:16
逻辑板上都有标记的,每种屏的位置不一样的。
谢谢你的指导……
发表于 2014-11-4 08:25:28 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2014-11-4 09:00:19 | 只看该作者 �
学习了 谢谢斑竹分享!
发表于 2014-11-4 10:02:32 | 只看该作者 �
AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V、VDD 5v、VCOM 4、7v是中间那个软排线底下的公共点么?
也就是液晶分子偏转的参考电压。  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:17
发表于 2014-11-4 10:09:31 | 只看该作者 �
这个从来没接触过
哎~~如果再多点图估计就好看点了
屏图纸厂家很少提供的。  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:13
发表于 2014-11-4 10:10:51 | 只看该作者 �
老师好长时间没发帖啦
发表于 2014-11-4 10:13:23 | 只看该作者 �
教授越来越牛了啊
发表于 2014-11-4 10:13:30 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-11-4 10:09
这个从来没接触过
哎~~如果再多点图估计就好看点了
屏图纸厂家很少提供的。
发表于 2014-11-4 10:17:00 | 只看该作者 �
也就是液晶分子偏转的参考电压。
具体测量点在那呢  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:49
发表于 2014-11-4 10:48:14 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-3 20:03
楼主:  AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V(负7V???)、VCOM 4、7v、VOFF这些都代表什么信号
AVDD源极IC电压
VGH  正电压(开启TFT电压)
VOFF 负电压(关闭TFT电压)
VCOM 液晶分子偏转参考电压
请问老师,这些都没有标示怎么测,三星的显示器,只有元件标示 AVDD源极IC电压 VGH 正电压(开启TFT电压) VOFF 负电压(关闭TFT电压) VCOM 液晶分子偏转参考电压  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:15
回复 支持 8 反对 4
发表于 2014-11-4 11:14:18 | 只看该作者 �
voff  电压是多少?
每个屏的电压都不一样的。我这个屏是4,7v。  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:17
发表于 2014-11-4 11:17:30 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2014-11-4 11:14
voff  电压是多少?
每个屏的电压都不一样的。我这个屏是负7v的,有些负10v的也有。
发表于 2014-11-4 11:47:35 | 只看该作者 �
老师怎么都修啊
发表于 2014-11-4 11:53:37 | 只看该作者 �
还从没有测试过软排线上的压,以后遇到时试试,就是焊线没把握,谢谢老师分享
