楼主: hjh00
联想b305一体机通病
发表于 2014-12-24 17:20:31 | 只看该作者 �
AMD不进系统通病的
发表于 2014-12-24 23:08:27 | 只看该作者 �
这个型号的南桥臭毛病就是多,B305也是用的这个型号的南桥 ,C305 的机器还有一个问题就是BIOS 电池座接触不良导致加电无显示,这个机器不接BIOS 电池是没有显示的
发表于 2014-12-25 00:09:47 | 只看该作者 �
这个加好很多了   要多谢那块省掉的铝
发表于 2014-12-25 00:10:52 | 只看该作者 �
不保存时间第一次看到是南桥问题
发表于 2014-12-27 18:16:41 | 只看该作者 �
我的是不跑码。做了北桥还不好
发表于 2014-12-27 18:33:57 | 只看该作者 �
通通都是南桥的问题,修到好多台了
发表于 2014-12-27 23:00:44 | 只看该作者 �
我的B305不亮 能触发    CPU 没有时钟 信号   一般会是哪里不好
发表于 2014-12-27 23:04:35 | 只看该作者 �
时钟 芯片已经 换过了  南桥 北桥 都换过  不跑码  主板诊断卡  显示0     CLK  RST 灯没有反应
发表于 2014-12-27 23:49:07 | 只看该作者 �
亮机的南桥问题,通病嘛?
发表于 2015-6-10 11:36:28 | 只看该作者 �
这个是通病  一般干南桥都能好!
发表于 2015-6-10 11:43:31 | 只看该作者 �
经验啊,学习了。
发表于 2015-6-10 11:48:45 | 只看该作者 �
嗯 这个南桥有问题 已经修过n台了
发表于 2015-6-10 12:06:58 | 只看该作者 �
这款机器修过
发表于 2015-6-10 12:14:40 | 只看该作者 �
这机器上次修过一台也是这个问题,加焊好了
发表于 2015-6-10 12:26:42 | 只看该作者 �
AMD的机器,就那几个桥,一个接一个干
发表于 2015-6-10 12:32:40 | 只看该作者 �
amd的热量比较大,况且有时候散热通道赌赛造成的故障,热量出不来时间久了桥就会虚焊
发表于 2015-6-10 12:43:57 | 只看该作者 �
确实是 以前遇到过
发表于 2015-6-10 12:51:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚好用上
发表于 2015-6-15 12:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是南桥问题,昨天加焊南桥,好了。
发表于 2015-6-15 13:19:19 | 只看该作者 �
确实是南桥问题
