楼主: 软硬件通吃
各位大师们都看看这主板能修吗!!
发表于 2014-11-3 16:31:56 | 只看该作者 �
没有维修价值了
发表于 2014-11-3 19:08:22 | 只看该作者 �
我就是死不服气的,还有比我愿死也不复气。佩服!!!
发表于 2014-11-3 19:18:10 | 只看该作者 �
PCB板都烧了。修太难了。看楼主技术了。希望你成功
发表于 2014-11-3 19:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 19:30:11 | 只看该作者 �
希望补线了以后能好,不要因为铜箔原因导致阻值不对,这样的话还是会烧的 。楼主好运吧、
发表于 2014-11-3 20:10:10 | 只看该作者 �
华硕只有点位图,不过这板子维修价值没了,不过你时间多打发一下也可以的
发表于 2014-11-3 20:55:17 | 只看该作者 �
主板都碳化了!绝缘性能下降了,真没价值了。
发表于 2014-11-3 21:47:23 | 只看该作者 �
有意思吗,明显没有
发表于 2014-11-3 21:54:12 | 只看该作者 �
自己搞个电源模块
发表于 2014-11-3 22:20:20 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2014-11-3 11:06
REV1.03   的主板能用REV1.04的点位图吗!!!?
可以,差不多的
发表于 2014-11-3 22:20:48 | 只看该作者 �
等你的好消息
发表于 2014-11-4 15:41:51 | 只看该作者 �
装个电池试试
发表于 2014-11-4 15:57:09 | 只看该作者 �
华硕图纸没有,不过点位图论坛上很多,找找就是。另外,这板子4PIN接口地方都烧成这样,我感觉没有维修的必要。
发表于 2014-11-6 14:06:48 | 只看该作者 �
不太可能修好了 !!
发表于 2014-11-16 16:17:15 | 只看该作者 �
还是算了吧,维修价值没了,如果练手还是不错的
发表于 2014-11-16 19:39:55 | 只看该作者 �
都都看见灰尘了,难修罗!
发表于 2014-11-16 20:03:08 | 只看该作者 �
除非这段时间lz闲的蛋疼,时间不值钱吗?
发表于 2014-11-16 20:05:42 | 只看该作者 �
这还能修啊?
发表于 2014-11-17 01:26:04 | 只看该作者 �
有修的价值  看你自己啊    这个  板很好修的  只要你运气不是很被    一般都是822坏
发表于 2014-11-17 07:56:35 | 只看该作者 �
练习还是可以的
