楼主: 统领三界
联想B450开机后图像反转
发表于 2014-11-3 09:07:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一次见这种问题
发表于 2014-11-3 09:08:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换下屏码片试试
发表于 2014-11-3 09:10:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个没遇到啊..
发表于 2014-11-3 09:18:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
就想知道屏幕那一块 坏了 !
发表于 2014-11-3 09:51:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-3 09:01
我记得ctrl+alt+方向键可以旋转屏幕方向 不知道是否记错快捷键
我试过了 系统内设置的显示翻转只有在进系统后才是反赚的 ,在进系统前还是能正常显示的  而楼主这个还没进系统就反了 应该不是设置的原因
发表于 2014-11-3 09:52:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
头一次听说,算是个新闻吧!
发表于 2014-11-3 09:57:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,不要害羞嘛 说给我听听   我不会告诉其他人的
发表于 2014-11-3 09:59:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个资料先啊
发表于 2014-11-3 10:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种 应该 不是屏的问题 是屏码片的 问题吧 很少刷屏程序
发表于 2014-11-3 10:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
现象有点怪,还没有碰到过。
发表于 2014-11-3 10:33:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
lmzs 发表于 2014-11-2 23:18
很明显屏的面板玻璃安反了!
屏幕安反了 怎么刚买时不会出现这样的问题呢
我说的是屏面板!可能换灯管时屏面板的里外对调了。相当于屏面板上、下中心为轴线旋转了180度。 、  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:40
发表于 2014-11-3 10:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很明显屏的面板玻璃安反了!
没反吧  联想LOGO都是顺的
联想LOGO是贴在B壳上的商标。不是屏显示的图像!你眼睛比我还花?  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:42
发表于 2014-11-3 11:29:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哈哈。厉害啊。还有这种情况
发表于 2014-11-3 17:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主没刷个码片试试
发表于 2014-11-3 17:29:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
o0飝兲 发表于 2014-11-3 00:12
这都被你发现了,你眼睛很厉害啊,
老了!眼花了!
发表于 2014-11-3 17:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
统领三界 发表于 2014-11-3 06:45
不好意思啊,哥们,人家屏幕本来是好的就没动过
那可不一定!也许换过灯管呢!
。。。。。。。。。。。。。。led换灯管第一次听说。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:04
我被你打败了还不行吗?哥们  详情 回复 发表于 2014-11-4 23:45
发表于 2014-11-3 17:35:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况真的没有碰到过啊,像这种情况这屏幕还能修吗
发表于 2014-11-3 17:35:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大志a 发表于 2014-11-3 08:23
不可能吧    那屏线也不够长呀
你没明白!是屏面板相当于上、下轴线旋转180度。原来里面变成现在的外面了。
发表于 2014-11-3 17:37:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏重新刷 码片应该可以解决
发表于 2014-11-3 17:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
呵呵 这是LED的背光是专门的 上错面板屏也碎啦  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:58
对于你的理解 感觉不可思议@@  详情 回复 发表于 2014-11-3 18:59
