楼主: 泉泉哥
联想F40A进水机的维修,修到想死
发表于 2014-11-2 13:43:21 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2014-11-2 13:33
不就这些么,时钟,复位,供电,信号=。=
还用你说,都是废话来的
还有仔细看看芯片电阻有没有明显腐蚀和空脚,还有一定要看看USB针有没有短路什么的  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:22
哈哈,别闹了。你那修到哪了,还是没头绪吗?  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:00
发表于 2014-11-2 14:00:37 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-2 13:43
还用你说,都是废话来的
我觉得是不是又是哪里的供电没过来,有的地方上拉没拉上就会有电压没电流,就是那小电流  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:14
发表于 2014-11-2 14:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 14:15:10 | 只看该作者 �
慢慢修, 不急
发表于 2014-11-2 14:22:22 | 只看该作者 �
还用你说,都是废话来的
好的,我到时再看看的,现在在弄别的  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:41
发表于 2014-11-2 14:29:21 | 只看该作者 �
菜鸟光临,楼主学习了。。。呵呵呵呵呵、、
发表于 2014-11-2 14:29:47 | 只看该作者 �
呵呵。。。菜鸟光临,楼主学习了。。。呵呵呵呵呵、、
发表于 2014-11-2 14:35:32 | 只看该作者 �
初学者,没碰过板子,只能纸上谈兵了,给你几个建议,试试。
首先测量PCI_PLTRST#那条线的对地阻值,然后把PCI_PLTRST#(也就是U18,连接1,2脚的那段)断线,打下对地阻值。阻值没变化,证明桥到U18脚断线了,需要跑线要么飞线,如果变大了,就是正常的。
再查南桥发出平台复位的条件。
然后再检查南桥的条件。
测下
南桥发出plt_rst#前需要读取下bios可以测量下bios是否正常。
你要么把u16 的r226电阻拆掉。这样温控芯片就不起作用了,我怀疑掉电也可能是温控芯片有问题导致的。
暂时就想到这些,期待楼主的后续更新。到时候给加分。加油。
谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:40
发表于 2014-11-2 14:37:43 | 只看该作者 �
掉电问题找到原因再休复位,建议你查下PG信号,线路断线或者短路,PG引起掉电非常多
这个可以有,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:39
发表于 2014-11-2 14:39:43 | 只看该作者 �
这个可以有,谢谢了
发表于 2014-11-2 14:40:33 | 只看该作者 �
首先测量PCI_PLTRST#那条线的对地阻值,然后 ...
谢谢你的建议
发表于 2014-11-2 14:41:14 | 只看该作者 �
好的,我到时再看看的,现在在弄别的
发表于 2014-11-2 14:42:24 | 只看该作者 �
进水的难搞得多
发表于 2014-11-2 14:42:36 | 只看该作者 �
脑壳痛。进水的过场就是多
是啊。没办法  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:51
发表于 2014-11-2 14:51:24 | 只看该作者 �
苦笑着释怀 发表于 2014-11-2 14:42
脑壳痛。进水的过场就是多
是啊。没办法
发表于 2014-11-2 14:54:29 | 只看该作者 �
千万不要想死,你还要多多发帖,教教我们这帮小白的
修不出来啊,  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:57
发表于 2014-11-2 14:57:05 | 只看该作者 �
修不出来啊,
发表于 2014-11-2 15:02:19 | 只看该作者 �
各位大神都没办法帮你吗?版主在哪啊?
我都把板扔一边了,以后再修  详情 回复 发表于 2014-11-2 15:05
发表于 2014-11-2 15:05:28 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-11-2 15:02
各位大神都没办法帮你吗?版主在哪啊?
我都把板扔一边了,以后再修
发表于 2014-11-2 15:05:43 | 只看该作者 �
帮不上忙啊,现在有块6系列的,3 5V开启信号先掉,由EC发出,测得EC供电,复位,内置时钟,适配器检测都正常,强拉开启信号,待机出来,桥的待机条件有了,但EC不发出RSMRST#,EC换过了,还是不行,不知道什么问题,现在准备找个BIOS刷下试试,
刷BIOS试试应该行  详情 回复 发表于 2014-11-2 15:14
