楼主: duanjuisong
USB接口的离奇问题
发表于 2014-10-31 10:36:30 | 只看该作者 �
其实这个板修不修好倒不太重要,只是没碰到过这么奇怪的问题,想弄明白。如果说USB口坏了,却能用U口的键盘鼠标和USB监控,U盘还能启动PE,如果说没坏USB口在系统却不能识别U盘和打印机,而且用PCI转USB 卡也不行,真的非常奇怪,望有知原理大神不吝指教
发表于 2014-10-31 10:37:29 | 只看该作者 �
纯亮 发表于 2014-10-31 10:15
明显南桥坏啦,换掉吧!!!
南桥坏了还能通过U盘启动PE吗
发表于 2014-10-31 10:46:54 | 只看该作者 �
duanjuisong 发表于 2014-10-31 10:21
一进PE   U盘就不能识别了,只能在BIOS里识别到并启动到PE统
这样的事,还真没有遇到啊,不行换个SB看看
发表于 2014-10-31 10:51:05 | 只看该作者 �
古怪问题 没见过
发表于 2014-10-31 11:07:04 | 只看该作者 �
换成775cpu再试试,不行干sb
发表于 2014-10-31 11:22:24 | 只看该作者 �
可以先换个系统试一下    不行换SB   USB电路  不复杂 但有时出问题的问题   让人想不到
发表于 2014-10-31 11:34:51 | 只看该作者 �
我遇到过一块MSI的G31也是这情况 上面两个USB BIOS能认U盘,也能进PE,进系统后不行 后来直接把USB接口换掉好的
谢谢提供方法  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:45
发表于 2014-10-31 20:45:37 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2014-10-31 11:34
我遇到过一块MSI的G31也是这情况 上面两个USB BIOS能认U盘,也能进PE,进系统后不行 后来直接把USB接口换掉 ...
谢谢提供方法
