楼主: 小豪子
[笔记本]
B470 待机偏高 完美的屠杀!
发表于 2014-10-31 09:21:15 | 只看该作者 �
早就和你说了 桥的问题 你偏不杀桥……另外为何没有点名感谢我?果断不加分
叶总 以后还能愉快的玩耍吗  详情 回复 发表于 2014-10-31 21:19
发表于 2014-10-31 09:24:48 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2014-10-30 19:55
RTC不是给桥和EC供电的么
COMS电池是给桥的RTC模块供电的 如果RTC模块没有短路 不会导致电池没电吧 只是负责产生时钟的
发表于 2014-10-31 09:25:02 | 只看该作者 �
祝你早日成神
发表于 2014-10-31 09:30:49 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-30 22:27
基本可以说直连桥的,你说能不影响到吗
我都说了我不确定到底会不会, 你那么肯定,难得你修到过吗? 楼主的这个帖子已经说明了一切,桥USB模块短路但是没有拉低RTC,你有仔细看帖子吗。
被你们都搞晕了。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:25
不好意思,哥以前天天就是修这板  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:50
发表于 2014-10-31 09:33:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-30 21:06
这里RTC电路工作与南桥相连的信号分别是RTCVCC和RTCRST,南桥本身短路也会影响这两个信号工作。
呵呵,不和你多说了, 你在仔细看一遍楼主的帖子。
发表于 2014-10-31 09:40:45 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-10-31 09:16
你还不是一样,彼此彼此了
没有吧,我还是有几小时不在的,还有我5点以后下班=。=
我一天24小时差不多都在线,我电脑又不关机的  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:03
我一天24小时差不多都在线,我电脑又不关机的  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:02
发表于 2014-10-31 09:54:48 | 只看该作者 �
学习了.......
发表于 2014-10-31 10:01:21 | 只看该作者 �
你这也不叫盲修,一步步按时序查才能查到是桥坏了,都得有个过程
发表于 2014-10-31 10:02:17 | 只看该作者 �
支持!修好了!
发表于 2014-10-31 10:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 10:03:08 | 只看该作者 �
=。=你是盼着电脑坏掉然后你可以修是吧。。。。24小时。。你的电脑也是真坚挺  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:54
发表于 2014-10-31 10:03:19 | 只看该作者 �
那换桥 应该就好了 是吧 RTC也是桥的一个模块
发表于 2014-10-31 10:03:33 | 只看该作者 �
HM65的桥是挺爱坏的
发表于 2014-10-31 10:13:25 | 只看该作者 �
短路还是感觉比较好修
发表于 2014-10-31 10:13:34 | 只看该作者 �
3脚也对地了?   楼主
发表于 2014-10-31 10:13:55 | 只看该作者 �
真正的高手啊,什么时候我像楼主这么牛逼就好了。
发表于 2014-10-31 10:17:58 | 只看该作者 �
不明白桥短路后,后换上的电池为什么不受影响?
发表于 2014-10-31 10:18:17 | 只看该作者 �
我有一个V460的也是待机偏高, 线性电压3.3 和5 V 都正常,正郁闷呢
发表于 2014-10-31 10:20:51 | 只看该作者 �
还不错的思路  学习了一下
发表于 2014-10-31 10:25:05 | 只看该作者 �
不是铁壳的事啊啊
