楼主: longruitao
联想B305进BIOS显示WAIT...
发表于 2014-10-31 14:36:08 | 只看该作者 �
这个机器好换南桥 有时候加焊下 也可以,但是建议最好是换 这个机器 以前有维修过。估计是桥读取BIOS 里面的CMOS 模块故障吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-21 21:07:58 | 只看该作者 �
楼主好了吗怎么没有后文啦
修好了 换的南桥  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:10
发表于 2014-11-22 10:10:40 | 只看该作者 �
小小陈慢慢修 发表于 2014-11-21 21:07
楼主好了吗怎么没有后文啦
修好了   换的南桥
我手上刚好 有台故障一样的我换南桥看看  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:48
发表于 2014-11-22 11:26:48 | 只看该作者 �
换桥就划不来了
发表于 2014-11-22 11:27:19 | 只看该作者 �
这个一体有时候太坑爹了
发表于 2014-11-22 11:54:04 | 只看该作者 �
南桥的问题,在我们这里就没有人搞了
修好还是划算的呢  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:42
发表于 2014-11-22 12:27:35 | 只看该作者 �
觉得这问题换南桥也不一定好。
我换南桥好了的 大哥大你知道吗  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:43
我换南桥好了的 大哥大  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:43
发表于 2014-11-22 14:42:51 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-22 11:54
南桥的问题,在我们这里就没有人搞了
修好还是划算的呢
发表于 2014-11-22 14:43:07 | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2014-11-22 12:27
觉得这问题换南桥也不一定好。
我换南桥好了的 大哥大
发表于 2014-11-22 14:43:24 | 只看该作者 �
觉得这问题换南桥也不一定好。
我换南桥好了的 大哥大你知道吗
发表于 2014-11-22 17:08:00 | 只看该作者 �
先试试估计、、、
发表于 2014-11-22 20:21:26 | 只看该作者 �
先加焊吧,不行再换桥
发表于 2014-11-23 17:48:20 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-11-22 10:10
修好了   换的南桥
我手上刚好 有台故障一样的我换南桥看看
发表于 2014-11-25 13:05:30 | 只看该作者 �
我现在 手头有一台。  先BGA试试。 谢谢楼主
嗯嗯 我之前也加焊过不耐用 后来换桥好了  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:34
发表于 2014-11-26 10:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 01:14:10 | 只看该作者 �
我也遇到这个故障了,加焊以后能亮。但是显示一下就不亮了。主机已经工作 不显示。
发表于 2014-12-1 17:04:33 | 只看该作者 �
这个机器 屏幕码片程序怎么写,可以用希尔特500P的写吗 ,有没有同仁试过,我有台是屏幕码片程序坏了
发表于 2014-12-2 11:01:40 | 只看该作者 �
楼主 问题解决否    手里有一台相同故障的
发表于 2014-12-5 10:40:54 | 只看该作者 �
你没有仔细看帖子吗。 都说了换桥解决问题了。
头像被屏蔽
40#
发表于 2014-12-13 09:37:12 | 只看该作者 �
换好了没有
