楼主: 红警维修
E420请高人指点
发表于 2014-10-29 16:27:02 | 只看该作者 �
没有看明白
发表于 2014-10-29 16:34:42 | 只看该作者 �
没有看明白什么意思
发表于 2014-10-29 17:27:26 | 只看该作者 �
在这里3.5VPG不为低的情况下 不会拉低RSMRST 所以你把管子拆了RSMRST就能不受控制的由电压上拉,纬创一般都这样   估计你这板是95280坏了
但是拆掉后什么都正常,修好后给客人好几天了,都没见有问题!95280坏的话,应不是这种情况吧!  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:42
发表于 2014-10-29 17:31:52 | 只看该作者 �
是个电源好信号  为下步工作的必要条件
发表于 2014-10-29 17:37:14 | 只看该作者 �
学习了    路过
发表于 2014-10-29 17:37:59 | 只看该作者 �
学习了    路过啊啊
发表于 2014-10-29 19:51:54 | 只看该作者 �
起电平检测作用当3V-5V-POK不正常时会引起RSMRST#-KBC 27电平改变
发表于 2014-10-29 20:49:20 | 只看该作者 �
Q1901就是控制PM-RSMRST产生的,如果3V-5V-POK不出就会不产生PM-RSMRST从而不开机,如果3V 5V电压都正常的话部分机器拆掉Q1901就可以开机了。当然要看3V-5V-POK有没有和其它PG相与的如果只是用来控制这个信号的话直接取掉就可以触发了。
发表于 2014-10-29 22:45:47 | 只看该作者 �
个人理解是待机电压的3V,5V正常后发出PG到Q1901的2脚,使5,6脚的电压导通到地,截止另一个MOS管,产生PM_RSMRST#信号给南桥也就是平时所说的待机好信号    注意看一下Q1901里面有两个MOS管
发表于 2014-10-29 22:47:51 | 只看该作者 �
红警维修 发表于 2014-10-29 16:23
为什么没有它就能正常触发,安上就不行呢,而且我去其他地方找一个来换上,也不行,拆掉就可以正常,进系 ...
拆掉就行说明正常产生了RSMRST待机电源好信号,装上不行,查一下2脚是不是3.3V,5,6脚为0V
发表于 2014-10-29 22:48:29 | 只看该作者 �
你是加盟*词语被过滤*的吗
发表于 2014-10-29 22:49:03 | 只看该作者 �
合肥聚众电脑 发表于 2014-10-29 16:20
MOS场效应开关/功率放大管
就一个开关管,怎么也成功率放大管了呢
发表于 2014-10-30 07:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是RsMRsT-KBC#与3V一5V一PoK逻辑相与产生PM一RsMRsT#的。
发表于 2014-10-30 09:39:20 | 只看该作者 �
这设计机是脑残。 给他高机是高 低机是低。差不多是个延时作用。
发表于 2014-10-30 16:15:21 | 只看该作者 �
待机下 EC 的复位 应该是
发表于 2014-11-2 13:42:11 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-10-29 17:27
在这里3.5VPG不为低的情况下 不会拉低RSMRST 所以你把管子拆了RSMRST就能不受控制的由电压上拉,纬创一般都 ...
发表于 2014-11-2 13:49:11 | 只看该作者 �
控制RSMRST#-KBC高低电平,上次我见一哥们直接短接3V去RSMREST#-KBC也没见他有什么问题=。=应该就是个开关之类的东西
发表于 2014-11-2 13:53:42 | 只看该作者 �
就是3V 5V POK #去REMRST#_KBC,3V 5V POK控制,后面你应该知道了
发表于 2014-11-2 13:53:47 | 只看该作者 �
待机产生的PG来形成RSMRST,个人人为没什么用处吧...只是转换了下
发表于 2014-11-2 13:55:21 | 只看该作者 �
看着像是开关
