楼主: L蓝信
[已解决]
修复宏基4743ZG触发掉电
发表于 2014-10-28 20:24:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
L蓝信 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-28 20:25:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
L蓝信 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-29 08:08:09 | 只看该作者 �
U4是没装,但下面用一个电阻连起来了,是不是那电阻不见了
发表于 2014-10-29 08:10:35 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-28 20:14
这U4估计是掉件或被上家拆了,肯定板子有安装的。再就是楼主标题不对,这应是反复复位故障!不是触发掉电!
应该是下面有电阻直连了吧
发表于 2014-10-29 08:11:15 | 只看该作者 �
看电流真像一些转换电压没用,0,5以上说不出复位还好
发表于 2014-10-29 08:11:37 | 只看该作者 �
kjsakjd 发表于 2014-10-28 17:41
0.1电压都没出完  怎么就去怀疑复位呢 怪事了
可能是楼主看错电流了吧
没有错,就是0.1左右  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:49
发表于 2014-10-29 08:12:02 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-10-28 18:53
250元,同行的,我报换桥
换板才250,买板的成本多少啊
我这边现在笔记本修主板最低160,加焊方面190,换桥和显卡一般都是200+成本,很少换板  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:48
发表于 2014-10-29 08:16:29 | 只看该作者 �
这电路图说的是U4没装,下面那个电阻也没采用,是用直联的,断线了。这种情况应该是人为的。
发表于 2014-10-29 08:25:53 | 只看该作者 �
楼主,是不是氧化断线了。
发表于 2014-10-29 09:48:42 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 08:12
换板才250,买板的成本多少啊
同行价吗,这样价同行可能不一定接受呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:50
这是同行的报价  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:49
发表于 2014-10-29 09:49:19 | 只看该作者 �
这是同行的报价
发表于 2014-10-29 09:49:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 08:11
可能是楼主看错电流了吧
没有错,就是0.1左右
那真是第一次过这样的电流了  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:50
发表于 2014-10-29 10:30:16 | 只看该作者 �
不错 不错的哈
发表于 2014-10-29 11:04:14 | 只看该作者 �
我也遇到一台Think的T430U. 按过开关后,电流上到0.2,然后就掉电。掉电后会自动上电到0.2。一直反复这样。
发表于 2014-10-29 11:14:47 | 只看该作者 �
学习了  支持一个
发表于 2014-10-29 11:31:47 | 只看该作者 �
CPU风扇导管坏的多
发表于 2014-10-29 12:22:58 | 只看该作者 �
既然是平台复位没出来,那电流怎么会是这样的跑法呢,这么小
发表于 2014-10-29 12:50:15 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-10-29 09:49
没有错,就是0.1左右
那真是第一次过这样的电流了
发表于 2014-10-29 12:50:36 | 只看该作者 �
同行价吗,这样价同行可能不一定接受呢
这边现在就是这样收的  详情 回复 发表于 2014-10-29 14:16
发表于 2014-10-29 14:16:38 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 12:50
同行价吗,这样价同行可能不一定接受呢
这边现在就是这样收的
