楼主: litao369
360能把电脑搞死吗 真是太奇怪了 ,高手给点意见
发表于 2014-10-26 13:39:03 | 只看该作者 �
遇到好多,有的没死机也特别卡。最后都是重装系统完事。
发表于 2014-10-26 13:48:16 | 只看该作者 �
数字的软件从来不用
发表于 2014-10-26 13:54:58 | 只看该作者 �
可能有点象~!
发表于 2014-10-26 14:22:11 | 只看该作者 �
360经常会把系统嘎婆坏··我现在从不装360  360装上去电脑会慢很多·
发表于 2014-10-26 15:14:27 | 只看该作者 �
我就知道360用几天后开始慢慢变卡机,,,再说,哪个杀软都有误清误杀的机率,谁也说不了,
发表于 2014-10-26 15:17:10 | 只看该作者 �
最多也就是系统出现问题了 ,我遇到一个14Z  DELL 的 360装系统 然后就花屏了,搞个系统就好了 。
发表于 2014-10-26 15:36:20 | 只看该作者 �
360虽然是流氓,但也不至于把机器给干灭了吧
发表于 2014-10-26 17:56:44 | 只看该作者 �
www65088369 发表于 2014-10-26 10:26
虽然360的确不怎么受人爱戴,但至少不会做破坏性的事吧,,估计是别的问题。重装系统试试?
开不了机怎么装系统呢?
发表于 2014-10-26 17:59:29 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-10-26 13:26
一直使用360.给客户装机或者装系统必装360,从没看到360有啥不好的。
没说360不好,只是国内免费的杀毒软件,存在很多问题,后台。。毕竟免费的,别人奇虎公司那么大,人都给你免费不吃饭?广告业务才是他们的王道,所以国内的杀软,都一样,那么问题来了,国内免费杀毒软件哪家强?
国内杀软XX强?  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:36
发表于 2014-10-26 18:15:27 | 只看该作者 �
这软件有什么用啊?杀毒?打补丁?清缓存?
发表于 2014-10-26 18:36:11 | 只看该作者 �
丨無念℡ゞ 发表于 2014-10-26 17:59
没说360不好,只是国内免费的杀毒软件,存在很多问题,后台。。毕竟免费的,别人奇虎公司那么大,人都给 ...
国内杀软XX强?
发表于 2014-10-26 18:52:21 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-10-26 09:09
从来不用那个流氓软件
要说流氓软件现在的百度杀毒百度卫士,还有瑞星杀毒,我个人觉得才流氓卸载都不能卸载
发表于 2014-10-26 20:01:53 | 只看该作者 �
有时候客户系统本身有问题 加上360使用不当 会引起不进系统
发表于 2014-10-27 09:32:46 | 只看该作者 �
以解决   。第一台 联想Z480   拿回来插上适配器 充电指示灯不亮  。  开机没任何放应。  测量适配器接口 OV 换适配器  充电灯亮  。开机点亮进系统到输入密码画面设置的有系统管理密码。问题分析。应该是客户适配器坏了当时电池 有电 他杀毒后 电池没电了关机了  因为适配器坏 电池电量耗尽 所以 开机无任何反应。。
第二台联想G405   同样开机没任何反应。测量适配器无电压,以为也是适配器坏了 因为这个适配器是联想的新款方口接头 没有转接口对这个适配器接头原理不太了解 看电路图  1,2脚连在一起正极   3,4连在一起负极
5脚是中间的插孔 检测脚 把。再次测量  正负还是没电压。无意间红笔接正极 黑笔接负极20V电压 有点不理解 。为什么正负没电压  ,反而正极和检测脚有电压。测量负极和检测脚也没电压。。闲着没事 拆机 这个机器很垃圾主板上只有CPU  和EC   南北桥都不见了 精简的要死 AMD的CPU和主板一体的。适配器查到主板上测量正负极20V电压  测量负极与检测脚0V   为什么查到主板上才有电压 不查主板适配器电压是那样的。高手解释下。。谢谢     这机器是仁宝 精简时序  。测量保护隔离的2个PNP的场管G极19V  不正常 正常8V左右 ,刷BIOS故障依旧。B+没电压。3V  5V 没有输出。。B+为什么没电压那 打对地阻止 发现B+80偶左右。短路了。。有图纸好办事 一个一个断开电感  最后断开CPU供电上官的电感 阻值恢复正常。这组供电是2个上管2个下管。
拆掉一个上管 还是短路 。拆掉另一个上管 装上拆掉的那个上管  测量阻值正常。。测量拆下的场管确实坏的。换一个场管。测量B+阻值400左右。插上适配器 3V  5v   出来了。开机亮机、、亮机了 BIOS没刷会原机的。 进系统测试没事  就这样把 。
附上图纸   BIOS 供大家参考。。 联想 G505 LA-9912P r1.0.pdf (822.68 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-10-30 08:02:35 | 只看该作者 �
有过这样的事,扫描修复重启后就开不了机了
发表于 2014-10-30 08:21:24 | 只看该作者 �
看来LZ还是技术不错的嘛,顺便问下,电感是一个个拆焊下来再测吗?
发表于 2014-10-30 10:03:55 | 只看该作者 �
怎么说是别人的问题了...
发表于 2014-10-30 17:05:27 | 只看该作者 �
打漏洞打的 修漏洞电脑就慢 或者蓝屏或者错误提示
