楼主: 小诗
THINKPAD E40开机掉电维修过程
发表于 2014-10-24 14:10:47 | 只看该作者 �
讲的很好,学习了
呵呵,谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:29
发表于 2014-10-24 14:17:51 | 只看该作者 �
E40的保险坑了多少机器
还好,烧保险算是小问题了,关键是掉电不好查  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:29
发表于 2014-10-26 12:25:50 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-10-23 22:06
二级电压没出来导致的掉电
是的,cPU短路造成1.5VCPU烧坏
发表于 2014-10-26 12:26:52 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2014-10-26 12:27:13 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2014-10-26 12:27:35 | 只看该作者 �
hu1385 发表于 2014-10-23 23:29
我只想说现在的板子动不动就烧U ,
是滴是滴,换了好几个U了
发表于 2014-10-26 12:27:51 | 只看该作者 �
1449177335 发表于 2014-10-24 11:46
不管走没走弯路,收钱才是 正道
呵呵,说的对
发表于 2014-10-26 12:28:07 | 只看该作者 �
357796554 发表于 2014-10-24 12:23
收费不是很高啊。
那是CPU的进价
发表于 2014-10-26 12:29:01 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢夸奖
发表于 2014-10-26 12:29:35 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-10-24 14:17
E40的保险坑了多少机器
发表于 2014-10-29 16:58:32 | 只看该作者 �
联想G470开机两分钟掉电  是什么导致的  没思路 谁修过这种
系统,温度,BIOS,不行的话查查供电,尤其是cpu供电,和滤波电容  详情 回复 发表于 2014-10-30 14:06
发表于 2014-10-29 16:59:44 | 只看该作者 �
这个是通病
这个不算通病吧  详情 回复 发表于 2014-10-30 14:04
发表于 2014-10-30 14:04:59 | 只看该作者 �
这个不算通病吧
发表于 2014-10-30 14:06:32 | 只看该作者 �
都搞过了 查不出问题 换板了  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:19
发表于 2014-11-3 09:19:09 | 只看该作者 �
都搞过了  查不出问题  换板了
好吧,换板子能保证利润的话反而爽  详情 回复 发表于 2014-11-3 12:59
发表于 2014-11-3 12:59:02 | 只看该作者 �
神一样纯洁 发表于 2014-11-3 09:19
都搞过了  查不出问题  换板了
好吧,换板子能保证利润的话反而爽
发表于 2014-11-3 13:38:23 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心,,,,,,
没办法 不细心没钱挣啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:32
发表于 2014-11-3 14:03:20 | 只看该作者 �
学习了,掉电的修起来就是麻烦,不容易测出瞬间哪个电压没出来
没示波仪,用万用表不好测啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:32
发表于 2014-11-3 18:17:50 | 只看该作者 �
此电压是给CPU供电的,所以拆下CPU不短路了,看来CPU也挂了  这里看不懂
CPU装上这个电压的对地阻值为零,所以保险丝烧断啦,拆下CPU对地阻值正常了,电压也出来了。一上CPU又会烧这个供电保险,所以可以判断CPU短路了。  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:39
发表于 2014-11-3 21:14:06 | 只看该作者 �
楼主能不能把你的E40的图纸分享一下,今天修这个机器让我好找图纸,通电测试有3  5V 电压,触发无反应,找不到图纸,就只好把板子上的所有贴纸揭下来,仔细查找问题,最后在EC上发现问题,有个EC脚虚焊了,就把这一面的所有引脚加焊开机正常了
修好了,还要图纸干嘛,我也是懒得查图的人,实在没办法了才查图纸  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:40
