楼主: 13959512013
细节决定维修成败,路过的就来看看吧,今天修了6片,发了片有意义的
发表于 2014-10-23 20:41:12 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-23 20:32
即使左边三极管完全饱和导通也不会拉低5VSB经过RN排阻过来的电压。
是不是中间相连431三极管的关系?
不是,431+电阻+5V供电, 这个组合只是把5V转换成2.5V,仅此而已。只要让324运算放大器V+满足一个高电平即可,因为描述很清楚了,运算放大器要工作所需的条件就是:VCC、GND、V+ 所以R上有2.5V电压进来,输出端  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:46
不是的!因为有电阻的存在。另外431是集成电路,不是三极管。  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:43
发表于 2014-10-23 20:43:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-23 20:41
是不是中间相连431三极管的关系?
发表于 2014-10-23 20:45:07 | 只看该作者 �
线路跑得不错。
发表于 2014-10-23 20:46:29 | 只看该作者 �
是不是中间相连431三极管的关系?
不是,431+电阻+5V供电, 这个组合只是把5V转换成2.5V,仅此而已。只要让324运算放大器V+满足一个高电平即可,因为描述很清楚了,运算放大器要工作所需的条件就是:VCC、GND、V+     所以R上有2.5V电压进来,输出端也应该有个高电平,满足即可。
发表于 2014-10-23 20:50:14 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-23 19:57
跑线路太难了,楼主有什么技巧,分享一下;谢谢!
是这样的,按时序步骤跑,习惯了一定比估计着修来的快而且靠谱的多。
发表于 2014-10-23 20:51:35 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-23 20:36
左边三极管B级满足CE导通条件,就接地了,能不拉低吗?
不能拉低,因为左边三极管集电极有电阻存在,永远不会拉低431输出电压。先不说这图有没有误!就按此图看左边三极管的C极电压永远为右边三极管的发射结压降,即0.7伏左右。
发表于 2014-10-23 20:52:46 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-23 20:39
其实两个三极管可以直接拆掉不要对于维修者来说是这样    找出问题就行了
三极管直接拆掉不用也行,只要确保5VSB电压经过RN排阻到电压放大比较器324正向输入端线路正常就行。
R上所连接的左边那部分元件都可以拆掉不用,右边条件满足即可  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:59
发表于 2014-10-23 20:55:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-23 20:51
不能拉低,因为左边三极管集电极有电阻存在,永远不会拉低431输出电压。先不说这图有没有误!就按此图看 ...
没说拉低431,是直接影响到R上的输出    然后三极管分析是对的左C级和右B级是相连,永远要一个大于等于0.7V的高电平即可
发表于 2014-10-23 20:59:06 | 只看该作者 �
是的,只要电压比较放大器324正端输入电压值大于负端就行,这样主板就会输出VTT总线1.2V电压,这里去掉分压电阻也可以。  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:09
发表于 2014-10-23 21:01:06 | 只看该作者 �
嗯,三极管本身内部也带有晶体二极管存在一定压降值,这里如果去掉左边三极管集电极电阻的话,431输出电压就会被完全接地拉低。
如果去掉左边三极管集电极电阻,那还是原电路吗?真是无语!  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:04
发表于 2014-10-23 21:04:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-23 21:01
嗯,三极管本身内部也带有晶体二极管存在一定压降值,这里如果去掉左边三极管集电极电阻的话,431输出电 ...
你们理解错了吧 我是说两个三极管和那个连接三极管的电阻 这部分都可以去掉  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:06
发表于 2014-10-23 21:06:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 21:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 21:09:47 | 只看该作者 �
13959512013 发表于 2014-10-23 20:55
没说拉低431,是直接影响到R上的输出    然后三极管分析是对的左C级和右B级是相连,永远要一个大于等于0. ...
R上的电压值永远是431的稳压值,也就是说运放324的“+”输入端电压永远不变。跟那些三极管一点毛关系都没有。把图变换一下就更直观了!
发表于 2014-10-23 21:21:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-23 21:09
R上的电压值永远是431的稳压值,也就是说运放324的“+”输入端电压永远不变。跟那些三极管一点毛关系都没 ...
你说的324正向输入端电压永远不变这里已经排除分压电阻阻值变大的可能性吗?
当然是在电路完全正常的前提下分析啊 !  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:27
发表于 2014-10-23 21:21:59 | 只看该作者 �
二线主板维修跑线路,真的需要一定的维修经验才行呀,看来楼主修的机器不少,经验不少
发表于 2014-10-23 21:27:25 | 只看该作者 �
当然是在电路完全正常的前提下分析啊 !
嗯,你说的这里431的稳压值是不是通过5VSB 电压通过RN电阻提供的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:31
发表于 2014-10-23 21:31:54 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-23 21:27
当然是在电路完全正常的前提下分析啊 !
发表于 2014-10-23 22:59:17 | 只看该作者 �
跑线我喜欢跑板子干净点的!!
发表于 2014-10-29 18:05:17 | 只看该作者 �
谢谢老师,学习下。
