楼主: 小雪玲珑
[戴尔]
17寸屏,换四支灯管
发表于 2014-10-23 22:23:36 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2014-10-23 22:18
最恨那种两头打孔换灯管的人。 都是一次性修的。第二次难搞。
用切割机取灯管的办法,你觉得实际吗?不到二十分钟能顺利处理好吗?
发表于 2014-10-23 22:24:00 | 只看该作者 �
22寸以下的都可以换成双灯的
发表于 2014-10-23 22:24:14 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-10-23 22:08
够多了,佩服啊!不过,我倒想见识见识您说的方法(再好有机会时拍几个照片下来让大家都学习学 ...
可以的,拆屏换灯管我是不会。以前学徒第一次换灯管师兄就拎个切割机过来当时就吓傻,现在切着玩一样
我想问一下,切割机有多大个头呢,如果还有切割机的样子拍来看一看,先不考虑是否把屏震碎坏,得看清切割 机的样貌才行  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:28
发表于 2014-10-23 22:28:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-292635-1-1.html自己去看看吧! 10年讯维就有人发过  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:45
哎,郁闷啊 骗你好玩吗?就这换灯管方法都不知道几年前就有了,都已经是淘汰的换法了。  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:30
发表于 2014-10-23 22:29:34 | 只看该作者 �
现在都更换LED灯条了,以前拆屏现在直接从一边抽了,然后把灯条从一端插入即可,如果更换灯管必须要拆屏的,否则没有办法装回,更换LED灯条很快一般不超过30分钟搞定。而且亮度、耗电量、屏温度都有改善。
换LCD背光的,用切割机取出灯管你觉得不会有问题吗?有位师父这么说了,说换根灯十分钟,不知是不是指换四根就要花四十分钟。还是总共花费十分钟时间。反正我是没见过不用拆屏就能取出灯管来的,有个别屏的可心像有  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:54
发表于 2014-10-23 22:30:52 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-10-23 22:28
我想问一下,切割机有多大个头呢,如果还有切割机的样子拍来看一看,先不考虑是否把屏震碎坏,得看清切割 ...
发表于 2014-10-23 22:38:09 | 只看该作者 �
换灯管老是要交学费的,手抖,
发表于 2014-10-23 22:45:36 | 只看该作者 �
妈呀,还以还有什么高招呢,还得多花两根线。不过人家可不是用切割机弄的,不要吓着别人了。谢谢您,能让我见识到哪样的办法(应该会有不少人员介意哪样做的)。但是用切割机的说法就过头了,要知道强烈震动屏是会碎  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:06
发表于 2014-10-23 22:54:00 | 只看该作者 �
千喜宝宝 发表于 2014-10-23 22:29
现在都更换LED灯条了,以前拆屏现在直接从一边抽了,然后把灯条从一端插入即可,如果更换灯管必须要拆屏的 ...
换LCD背光的,用切割机取出灯管你觉得不会有问题吗?有位师父这么说了,说换根灯十分钟,不知是不是指换四根就要花四十分钟。还是总共花费十分钟时间。反正我是没见过不用拆屏就能取出灯管来的,有个别屏的可以如有位会员说的哪样从一端抽出灯管,这通常屏灯管少的,单灯或两灯。像现在的机子,以联想L1950WD 或L171 或LL193 WIDE  等等机子的屏不拆开屏我都实在想不出有什么办法取出灯管?真能有更快的方法我要向他请教了,=多学习没坏处
发表于 2014-10-23 23:06:54 | 只看该作者 �
妈呀,还以还有什么高招呢,还得多花两根线。不过人家可不是用切割机弄的,所以这点值得注意的对吧。谢谢您,能让我见识到那样的办法(应该会有不少人员介意哪样做的),维修就是应该尽可能的快速与完美。但是用切割机的说法就过头了,要知道强烈震动屏是会碎坏掉的。有什么别的好方试可以多交流。交流中使人进步
在说说会震碎的可能性,你修显示器下面都不垫垫子?下面一块海绵垫震毛线啊  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:16
你看到的是四年前的杰作了,什么都会改变的。你不会用左手拿筷子不代表别人不会?起码十年前就有人用这个方法了说出来搞到我骗你玩似的。还有2根线很贵吗?维修几年下你会缺线? 不少人员介意都是站着说话不要痛,  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:13
发表于 2014-10-23 23:13:33 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-10-23 23:06
妈呀,还以还有什么高招呢,还得多花两根线。不过人家可不是用切割机弄的,不要吓着别人了。谢谢您,能让 ...
你看到的是四年前的杰作了,什么都会改变的。你不会用左手拿筷子不代表别人不会?起码十年前就有人用这个方法了说出来搞到我骗你玩似的。还有2根线很贵吗?维修几年下你会缺线?  不少人员介意都是站着说话不要痛,我做维修不管过程只看结果,拆屏换灯管表示不会从来没拆过。学徒时怎么学的就已经习惯了
相信,如您说的10年就就有人员用那方法弄是可信的。也不是多花两根线的问题,现在的屏也有从上面走线的,能够联想。当然了,那么肯定说用切割机来处理也可以的话题咱们就不讨论了。就以宁可信其有作结束语吧。  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:24
发表于 2014-10-23 23:16:05 | 只看该作者 �
妈呀,还以还有什么高招呢,还得多花两根线。不过人家可不是用切割机弄的,所以这点值得注意的对吧。谢谢 ...
发表于 2014-10-23 23:24:12 | 只看该作者 �
AMD速龙 发表于 2014-10-23 23:13
你看到的是四年前的杰作了,什么都会改变的。你不会用左手拿筷子不代表别人不会?起码十年前就有人用这个 ...
相信,如您说的10年前就有人员用那方法弄是可信的(液晶显示器应该很少吧)。也不是多花两根线的问题,现在的屏也有从上面走线的,能够联想。当然了,那么肯定说用切割机来处理也可以的话题咱们就不讨论了。就以宁可信其有作结束语吧。
可以,人家回复你觉得不可行的大可不必回复就当没看见。但不能一口否决人家的说法  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:34
发表于 2014-10-23 23:34:44 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-10-23 23:24
相信,如您说的10年就就有人员用那方法弄是可信的(液晶显示器应该很少吧)。也不是多花两根线的问题,现 ...
发表于 2014-10-24 23:22:43 | 只看该作者 �
说明一下是更换成为LED的灯条,不是更换和原来一样的灯管,至于取下原机灯管真是想不到为什么用用切割机???这个太冒险了,稍微磨多了屏就废了!我都是慢慢用尖嘴钳慢慢把边框向外弯折,注意要轻一次折少一点,直到能取出灯管大小的空隙就行了,我现在更换了许多屏从来没有弄坏过屏,更换好再慢慢往回压好,虽然有一点变形但是这样不会漏光,这个只要细心、动作轻慢一点,如果有不好折的地方可以用好的斜口钳稍微剪开一点即可,至于两灯、四灯如果更换LED都是一边一条的。
发表于 2014-10-26 17:01:11 | 只看该作者 �
分享一下楼主成功的喜悦!只要小心翼翼,换灯管成功率还是蛮高的。
发表于 2014-10-29 16:14:40 | 只看该作者 �
要搞就搞好   再坏就扔
发表于 2014-10-30 16:24:20 | 只看该作者 �
换灯管一直麻烦。
发表于 2014-10-30 19:22:01 | 只看该作者 �
换灯管我还没成功过,真是郁闷哦
找只坏了的,多拆几次就慢慢熟练了  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:01
多练习 我还没有失败过 一般半小时搞定  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:01
发表于 2014-10-30 21:01:50 | 只看该作者 �
xxyong1234 发表于 2014-10-30 19:22
换灯管我还没成功过,真是郁闷哦
多练习 我还没有失败过 一般半小时搞定
