楼主: cwd34847420
怎么把这个弄下来
发表于 2014-12-1 11:38:56 | 只看该作者 �
用风枪吹也行
发表于 2014-12-1 17:09:27 | 只看该作者 �
我是来看回复的,就这个问题都讨论半天。。。擦擦擦擦擦
发表于 2014-12-1 17:13:13 | 只看该作者 �
吸锡器很方便的,相信我
发表于 2014-12-1 21:30:12 | 只看该作者 �
可以用针头把锡去掉!
发表于 2014-12-1 21:42:43 | 只看该作者 �
直接把线 一根根 剪了,   再一根根焊过去最简单。
发表于 2014-12-5 13:38:10 | 只看该作者 �
在所有的脚上堆锡,烙铁头来回拖,上面的锡融化就可以取下来了。
发表于 2014-12-5 15:40:38 | 只看该作者 �
这个用加锡焊法,先将每支脚加锡连接起来,这样各个脚锡就都化了,很容易拿下来
发表于 2014-12-7 12:06:16 | 只看该作者 �
多涂点焊锡,来回脱,再往下拽就可以轻松下来了
发表于 2014-12-7 13:34:27 | 只看该作者 �
先加点焊锡,让它变成有铅的,然后一只手用烙铁焊,另一只手拿着线往下拉,就可以。我试过。
发表于 2014-12-9 11:49:03 | 只看该作者 �
同意楼上说的,直接飞线不是更好吗,
发表于 2014-12-9 12:04:20 | 只看该作者 �
就用镊子从上面针脚翘出
发表于 2014-12-9 17:32:23 | 只看该作者 �
直接把线 剪了   一根根焊过去OK
发表于 2014-12-9 20:40:07 | 只看该作者 �
先上焊锡,然后吸锡枪,  不难搞下来的
发表于 2014-12-12 11:23:56 | 只看该作者 �
把烙铁温度升高一点。
把烙铁来回拖动就可以取下来
发表于 2014-12-14 11:24:13 | 只看该作者 �
热风枪和吸锡器都可以取下,维修基本工。
发表于 2014-12-15 14:22:39 | 只看该作者 �
用烙铁多加焊锡,一分钟都不要 就下来了
发表于 2014-12-16 10:32:23 | 只看该作者 �
加点锡,再来回拖差不多
发表于 2014-12-16 17:22:03 | 只看该作者 �
加锡,再用吸锡器吸
发表于 2014-12-17 08:22:15 | 只看该作者 �
如果不加点锡会把焊盘搞坏的
发表于 2014-12-17 20:24:22 | 只看该作者 �
接线不就行了?
