楼主: Samsug
[维修资料]
asus k42jr掉电,刷写20几个bios涛声依旧,刷最后一个居然好了
发表于 2014-10-22 17:00:08 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2014-10-22 15:38
楼主很有可能不是bios的 问题    等着返修吧   我是被坑过得人
期待奇迹的发生
发表于 2014-10-22 17:01:05 | 只看该作者 �
天堂;来的魔鬼 发表于 2014-10-22 15:15
楼主厉害   话说楼主为啥那么肯定是BIOS问题
原BIOS故障一直不变,刷回去也是一样,所以就死刷到底了
发表于 2014-10-22 17:01:10 | 只看该作者 �
楼主厉害,判断问题准确,有耐心刷,这个本本可能换过主板,这两种主板可能通用,光看外壳型号可能不行的,
发表于 2014-10-22 17:01:26 | 只看该作者 �
让大家见笑了
发表于 2014-10-22 17:01:46 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-10-22 15:01
这个是什么情况,ASUS 的垦
asus的神机器
发表于 2014-10-22 17:02:55 | 只看该作者 �
754892031 发表于 2014-10-22 14:42
楼主厉害,判断问题准确,有耐心刷
没办法啊,其它的都检查了,刷了原BIOS是一样,所以就死刷了
发表于 2014-10-22 17:03:25 | 只看该作者 �
过程很逗比  结局很美好
发表于 2014-10-22 17:04:09 | 只看该作者 �
Ooo曲尽人散 发表于 2014-10-22 14:30
看到华硕机器就烦人了 ,一般 运气 不好  刷十几个 都刷不好
还有个神机器,联想B460,关不完机器,BIOS刷了几十个,芯片换了两个,现在还在冷宫里放着的
这问题我碰到过,不过刷了两三次就好了  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:20
B460关不了机就是pch BIOS问题,你没找对BIOS  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:06
B460的BIOS我倒是有的 就是关不死机。  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:11
我有一套BIOS,可以解决你这个关不住机的问题,,需要的话M我  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:17
发表于 2014-10-22 17:05:25 | 只看该作者 �
baeyn 发表于 2014-10-22 13:04
楼主我佩服你了,刷了20几个你都还刷
没办法,其它的都搞完了,只有死磕到底了
发表于 2014-10-22 17:13:36 | 只看该作者 �
佩服佩服,毅力可嘉啊
发表于 2014-10-22 17:53:01 | 只看该作者 �
请问你的内存上的板号是好多?
发表于 2014-10-22 18:00:15 | 只看该作者 �
话说华硕没话说!!!
发表于 2014-10-22 18:07:08 | 只看该作者 �
晕,真NB的师傅
发表于 2014-10-22 18:07:56 | 只看该作者 �
我来验证一下、正好有一个刷一下
发表于 2014-10-22 18:10:11 | 只看该作者 �
华硕的机子真的很容易出问题
发表于 2014-10-22 22:35:30 | 只看该作者 �
可以叫你师父出点修BIOS的教程吗
发表于 2014-10-22 23:51:26 | 只看该作者 �
刷了这么多,论坛上下的话不是100分左右就没得了,最后居然好了,佩服了
发表于 2014-10-23 10:20:55 | 只看该作者 �
下了一个试试,风扇原来不狂转的。刷了之后根本停不下来。机器也不亮了。果断被坑
那就是故障不一样吧  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:49
发表于 2014-10-23 12:49:32 | 只看该作者 �
那就是故障不一样吧
发表于 2014-10-23 13:05:27 | 只看该作者 �
楼主我挺佩服你的 呵呵
