楼主: bigfish11
华硕笔记本,开机闪屏。走遍中关村,除了换主板无人能修。。求大神指教
发表于 2014-10-23 17:01:08 | 只看该作者 �
华硕笔记本,开机闪屏。走遍中关村,除了换主板无人能修    不要修理了
发表于 2014-10-23 17:11:58 | 只看该作者 �
这个帖子还真火呀  进来一看这样的情况   个人认为 大家没有必要在这里浪费时间了    这样的事情无须多言了
发表于 2014-10-23 17:20:36 | 只看该作者 �
可以确定的是4代的超级本都是桥CPU合在一起的,而且100%BGA封装如果再碰上个I7那成本真是呵呵了
发表于 2014-10-23 17:51:51 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-10-23 16:48
那你怎么就敢大言不惭的说走遍了中关村无人能修呢??
因为除了坑人没见到别的本事
发表于 2014-10-23 17:54:19 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
发表于 2014-10-23 17:56:20 | 只看该作者 �
进来学学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 18:49:39 | 只看该作者 �
我上次有修到过这样的机子,也是一闪一闪的,把眼睛都看花了,其实很简单的,你们去想把。。。
发表于 2014-10-23 19:58:49 | 只看该作者 �
换板子?????????????????????
发表于 2014-10-23 19:59:31 | 只看该作者 �
同是作为一名消费者,友情提醒一下楼主。综上所述,楼主修这机除非是抱着换主板或者报废的心理去修,否则的话,可别轻易被所谓的“大神”忽悠拿去修了,很多都说了不保证能修好,其实就是想拿去做实验增加自己的经验和见识,就像没修过豪车的也很想修豪车一样,到底能不能修好他们自己心理也没底,拆开看看豪车到底用的是什么发动机什么变速箱,即使车子没修好修车人自己心理也是美滋滋的——终于长了一回见识了。别到时候真的遇上大神了,你这机子已经是残缺不堪,这里少了零件那里零件被搞坏了,那大神也发挥不了他得神力。
发表于 2014-10-23 20:48:11 | 只看该作者 �
bigfish11 发表于 2014-10-22 08:51
我的能力仅仅限于拆机,清灰。我现在想司马当,能修好则已,修不好,板子坏了我也能下狠心换板子。
呵呵,也许吧,用这招来逼自己换板子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-23 23:15:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-21 19:55
机器比较新 集成四代U 这种问题维修的时候有风险 极易导致现象不能复原(甚至不开机)
所以在没有十足把握 ...
同意~!能显的机器,如果不是非常精准的找到故障点,非常有把握!一般情况下都不太想弄,除非客户愿意承担风险(修不好,不能保证还原最初故障现象),不然谁愿意为了赚这一二百块,冒这么大的风险!!~生意人都是讲:利润-风险比的!!
发表于 2014-10-24 10:27:26 | 只看该作者 �
像你这种我也不接,能开机,风险大
发表于 2014-10-24 10:37:26 | 只看该作者 �
学习了 。。这么执着啊
发表于 2014-10-24 12:22:58 | 只看该作者 �
bigfish11 发表于 2014-10-23 17:51
因为除了坑人没见到别的本事
坑人也是一种本事,你有能耐要想不挨坑你就去学会所有行业的知识,这样什么问题自己都可以解决了,不用到处求人也就不用挨坑了
发表于 2014-10-24 12:35:46 | 只看该作者 �
独显的话就考虑显卡,集显就换CPU不行就内存主板。
想楼主这样的客户好多同行不敢接,因为没有把握。
楼主去叫人家换CPU内存试试,不行换掉桥。
再澄清一下 楼主没有货收费问题,大家就不要骂了
发表于 2014-10-24 12:37:39 | 只看该作者 �
各有各的说法。
发表于 2014-10-24 12:56:31 | 只看该作者 �
这种问题应该是很好修的了
发表于 2014-10-24 13:29:05 | 只看该作者 �
维修时有风险的,特别是能够亮机还有问题的机器。万一修成了不能亮机,想恢复原来现象都难了。再万一碰上个不讲理的客户,非让赔偿,所以这个问题不是没人修不了,是不想冒这风险去修。换板子问题解决,还没任何风险。  别说维修的想忽悠你换主板,其实我们是被那些不讲理的客户给逼的
发表于 2014-10-24 14:06:45 | 只看该作者 �
青春雨 发表于 2014-10-22 11:48
关键是这句话“修不好而不能复原的话,请不要怪别人”,机子病情都没分析就说出这样的话,这不是有意在推 ...
你放你妈的屁,你不懂维修行业,就别在这里屁,电子产品。有损耗。加热有可能会坏,你懂吗?坏了的东西还能还原? 你能将一个坏了了芯片还原,你以为你有纳米技术,你能造出芯片吗?再说人家是海外的产品,芯片都买不到。你瞎了你的狗眼吗?
发表于 2014-10-24 14:30:32 | 只看该作者 �
你这样想,一个成品主板的价格是多少,在按照淘宝的几个吧好多大芯片,单购价格是多少,其实并不是,没有人能修好你的机器,即便有可能修好了,成本高了,商家不赚钱谁吃饱了撑得包忙活,所以不如直接换版来的快,如果量大的情况下,一个机器换上修三个机器的时间而赚不到钱,估计很少人会接这样的活。
