楼主: xsp1980
连环烧配件的恐怖
发表于 2014-10-20 23:12:08 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-10-20 23:04
没有芯片啊,有的话会不换吗?另外,谁肯定是芯片问题?也不绝对是吧。我买个芯片,等几天到货,如果换上 ...
如果烧了U你维修还有价值吗??恐怕会后悔的吧,和客户沟通下告诉他换板也许能赚更多,现在的情况假如在保修期烧了别人的U,恐怕也要麻烦吧
发表于 2014-10-20 23:16:44 | 只看该作者 �
你想到的这些我都能想到,但我的判断没有你那么严重,就这么简单。
发表于 2014-10-20 23:17:07 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-20 23:12
如果烧了U你维修还有价值吗??恐怕会后悔的吧,和客户沟通下告诉他换板也许能赚更多,现在的情况假如在 ...
发表于 2014-10-20 23:19:14 | 只看该作者 �
如果要保证万无一失不烧U,那维修个屁啊,直接购买高质量的新货。
烧没有问题,只要不在保修期就可以呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:27
发表于 2014-10-20 23:27:44 | 只看该作者 �
烧没有问题,只要不在保修期就可以呵呵
发表于 2014-10-20 23:34:14 | 只看该作者 �
这样损失较大,还不如换板
发表于 2014-10-21 10:40:16 | 只看该作者 �
两项供电正常的活一般不会出问题的!除非是电老虎的老U哦!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xsp1980 + 3 非常同意。
发表于 2014-10-21 11:15:15 | 只看该作者 �
把供电管加强散热
发表于 2014-10-21 22:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说上管击穿后有一定的几率烧cpu,如果电源的保护灵敏的话,一般不会烧cpu
发表于 2014-10-28 15:09:19 | 只看该作者 �
一般烧上管要么是下管G极开路,要么是推动集成块下坏。
发表于 2014-10-28 18:14:08 | 只看该作者 �
驱动芯片坏了吧!!!!
