查看: 8205|回复: 26
[创维]
32L98SW 图像一半正常,一半色彩不正常
发表于 2014-10-20 10:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换了一个逻辑板,屏线对调了,还是一样,不知是不是换的逻辑板不行,还是其他地方
补充内容 (2014-10-26 19:51):
屏坏,大家当个参考吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wjcbysy + 2 加焊主芯片或者屏电路主芯片试试
发表于 2014-10-20 10:31:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你重新刷一下程序试试
发表于 2014-10-20 10:31:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
逻辑版????逻辑板你都能换啊?牛!那是驱动板吧?这个问题一般不会出现在驱动板上,在屏上,你看下颜色不正常的那边屏软排线是不是有断线的,还有屏的主芯片是不是有问题,这种问题我见过,
估计楼主没修过什么液晶电视吧,思维仅限于液晶显示器,液晶电视机的逻辑板很多都是做成一块板的 通过LVDS与主板连接 ,通过RSDS与液晶屏连接  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:04
发表于 2014-10-20 11:04:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
541872190 发表于 2014-10-20 10:31
逻辑版????逻辑板你都能换啊?牛!那是驱动板吧?这个问题一般不会出现在驱动板上,在屏上,你看下颜色 ...
好吧,我错了,说实话我对液晶电视确实了解不多,而且标题我没看我就看到图片了,我只是按照显示器的思路来的,谢谢指正  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:28
发表于 2014-10-20 11:06:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恢复默认值也不行,换输入信号也不行的话,就是屏电路的问题可能性大,或者驱动板,您的这个是灯管老式的吗?带逻辑板的那种吗?原来的是什么现象,如果是我 我加焊逻辑板  驱动板主芯片 排阻试试看
发表于 2014-10-20 11:06:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像灰阶不良 ,可以同过不接排线的方法测量电压是否是在一接上排线就被拉低,如果是接上排线就被拉低说明是屏上面有短路或漏电
发表于 2014-10-20 12:28:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄祺益 发表于 2014-10-20 11:04
估计楼主没修过什么液晶电视吧,思维仅限于液晶显示器,液晶电视机的逻辑板很多都是做成一块板的 通过LVD ...
发表于 2014-10-20 21:34:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是屏
发表于 2014-10-21 16:58:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏,坏了换屏吧
发表于 2014-10-22 12:21:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
主板绿色通道问题,纯色红色,蓝色,都正常
发表于 2014-10-22 14:49:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
逻辑板的问题比较大,屏也有可能
发表于 2014-10-30 13:42:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
都有可以啊,屏的可能更大点
发表于 2014-10-31 09:30:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线 屏的上的主芯片
发表于 2014-10-31 16:37:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏坏了不会修啊
发表于 2014-11-7 14:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这肯定屏啊,还用说
发表于 2014-11-7 15:35:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏坏
屏坏
屏坏
发表于 2014-11-7 22:19:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我也有一个这样的在家里,是海尔牌液晶机。修好了,说一声。
ddj
你先换下逻辑板试试,如果换了还是这样,说明屏坏了,你照下你的逻辑板照片,如果跟我的一样,我拆我的卖你就行,很便宜的  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:36
发表于 2014-11-14 18:36:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你脑袋灵光,吃亏的可能又是我了。  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:42
发表于 2014-11-14 20:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是座子虚汗了
发表于 2014-11-14 21:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ddj 发表于 2014-11-14 18:36
你先换下逻辑板试试,如果换了还是这样,说明屏坏了,你照下你的逻辑板照片,如果跟我的一样,我拆我的卖 ...
你脑袋灵光,吃亏的可能又是我了。
