只需一步,快速开始
lmzs 发表于 2014-10-16 20:29 图中红框内的就是开关管,最上面的针脚为S极,查S极到GND间连个0.几欧的电阻,可能是它变大了。
lmzs 发表于 2014-10-16 20:02 开关管的S极到GND间的过流检测电阻阻值变大了!
lixinran550 发表于 2014-10-16 19:37 是的 就一张电源板 不接其他板的情况下!
kangyefeng 发表于 2014-10-17 08:46 应该吧,5V不是只到驱动板吗
kangyefeng 发表于 2014-10-17 08:44 改一下板吧,成本也是十来块
lixinran550 发表于 2014-10-16 19:59 换过了 还是不行!
找太阳 发表于 2014-10-17 12:35 你把驱动板不接,看看电压正常不,然后你接个5V2A的负载试试,还会不会跳变。把问题找准是哪块的问题在弄
lastchen 发表于 2014-10-17 10:55 碰到直接换版的
yelinjun005 发表于 2014-10-17 11:49 你换上的电源IC是跟原来的一样的吗?BPS跟DPS不可以代换的。
华康电脑 发表于 2014-10-17 12:28 再换一个电源管理芯片看看,还有5V电压的那个二极管,一般电压跳变无非就几样东西,电源管理芯片,开关管 ...
相守、许下今生 发表于 2014-10-17 13:40 大师 修好没有 小弟也有个一模一样的在修 问题也是一样的
黄祺益 发表于 2014-10-17 16:34 楼主修好了没,分享一下结果
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
