楼主: A55
[内存维修]
一只报废8G DDR3内存条的重生记。枯木逢春 嘻唰唰。2014年10月16日
发表于 2014-11-7 12:00:55 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2014-11-6 22:22
你不会是生产的吧
YES ,上次工。。
发表于 2014-11-12 22:12:54 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 21:22
在维修店基本没见有人会修
这东西也不是想象的那么难。内存条坏了我只买一个相同型号的内存颗粒,一个一个地换,上次换到第三个就好了。只要手稳,用风枪取下pcb上的内存颗粒后,锡不会留在内存颗粒上,都留在pcb上,并且不会连锡的,不需要植珠,焊盘上涂点焊膏,就可以直接焊接内存颗粒了,如果不行,再用刚才取下的那颗去换下一颗。当然这只适合只坏一个内存颗粒的情况,并且内存条上的flash正常。一般来说内存条只坏一颗,坏多颗的概率很小。
你意思是取下来的颗粒,球不会坏吗,那我明天试试  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:21
发表于 2014-11-12 22:21:24 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-11-12 22:12
这东西也不是想象的那么难。内存条坏了我只买一个相同型号的内存颗粒,一个一个地换,上次换到第三个就好 ...
如果用这种笨方法,首先要确保内存条上的那个flash芯片正常。(这个flash的八个引脚直接连接到内存插槽上去了,可以直接用一个独立的内存插槽,对应引脚和编程器之间直接飞线,从而用编程器检查这个flash芯片的好坏。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:33
另外如果你有批量相同的坏内存条,在电脑启动检测内存时就会显示检测进度,你也可以根据检测进度直接判断那个颗粒坏了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:52
要手稳,才能保证pcb上留下的锡珠不连锡。只要不连锡,就不需要植珠的。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:27
发表于 2014-11-12 22:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 22:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以来点图片看看吗  详情 回复 发表于 2014-11-13 07:40
发表于 2014-11-13 07:40:39 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-11-12 22:52
另外如果你有批量相同的坏内存条,在电脑启动检测内存时就会显示检测进度,你也可以根据检测进度直接判断 ...
可以来点图片看看吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 08:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-13 07:40
可以来点图片看看吗
电脑启动检测内存时,检测出的容量从0逐步变到几十亿字节。这个变化过程持续2、3秒的样子。有些电脑启动时有logo,要按一下ESC键才能显示各种检测文字。
发表于 2014-11-13 09:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用按压法排除不是虚焊之后,如果要用这种笨方法,首先要确保内存条上的那个flash芯片和其它细小元件正常。(这个flash的八个引脚直接连接到内存插槽上去了,可以直接用一个独立的内存插槽,对应引脚和编程器之间直接飞线,从而用编程器检查这个flash芯片的好坏。)
如果编程器无法读这个flash芯片上的数据,那么就需要重新编程或者更换一个好的。
发表于 2014-11-13 09:47:44 | 只看该作者 �
论坛高人就是多 内存生产 可以开厂啦
发表于 2014-11-13 10:59:15 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-11-13 21:02:21 | 只看该作者 �
gaoshou高手,高手。佩服。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-17 20:04:39 | 只看该作者 �
A55 发表于 2014-10-16 12:14
准备上新PCB移植 大法。半成品
搞内存比搞主板好赚钱
这个是事实啊。我这里我二手2G内存我都卖160.比主板划算  详情 回复 发表于 2015-4-10 18:18
A55
是的,一条内存条装机保修3年 可以卖几百块钱。。一天搞一下几百块钱很轻松  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:32
发表于 2014-11-17 20:28:50 | 只看该作者 �
牛人呀!这都行 ,一般的普通维修店好像都不修这个的。
发表于 2014-11-17 20:38:17 | 只看该作者 �
牛13 的人啊
发表于 2014-11-17 20:53:00 | 只看该作者 �
好强大 我那天也移植一个看看
发表于 2014-11-27 22:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好崇拜,可以自己生产了
发表于 2014-11-27 23:24:40 | 只看该作者 �
搞成了专业流水生产线!
发表于 2014-12-8 11:52:11 | 只看该作者 �
LIHAI 厉害哈。。。佩服
发表于 2014-12-8 15:00:57 | 只看该作者 �
主要是测试软件不好找
发表于 2014-12-8 20:02:28 | 只看该作者 �
都量产了?呵呵,高手,佩服
