楼主: 锐诚电脑
联想E430 待机电流0.03 不触发
发表于 2014-10-15 22:00:24 | 只看该作者 �
屏上 G点的点燃
发表于 2014-10-18 15:11:00 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2014-10-15 10:44
别说自己是新手,能修好机子就是老手
弱弱的文具:十台修好2两台或者一台,这样算老手吗
发表于 2014-10-18 15:25:12 | 只看该作者 �
怎样才能知道电容漏电啊?
发表于 2014-10-18 15:50:37 | 只看该作者 �
这个可以呵呵
发表于 2014-11-2 19:57:25 | 只看该作者 �
以前修过的都是EC程序坏的,电容漏电的暂时还没修故过。
发表于 2014-11-2 20:03:52 | 只看该作者 �
楼主在炫耀秒杀神技吗,没有思路让我们新手情何以堪
发表于 2014-11-2 21:17:35 | 只看该作者 �
电容短路  然后保护隔离保护了
发表于 2014-11-2 21:32:26 | 只看该作者 �
算的上一个通病,遇到2台了, 公共点短路, 烧鸡到这颗电容的
发表于 2014-11-2 21:43:02 | 只看该作者 �
屏供电滤波电容导致短路的
发表于 2014-11-2 22:20:23 | 只看该作者 �
看过类似的帖子,这应该是通病了。话说电容漏电了可真不好找出来。
发表于 2014-11-4 10:04:34 | 只看该作者 �
一般都是19V短路
发表于 2014-11-4 10:06:41 | 只看该作者 �
{:4_135:}
发表于 2014-11-4 10:07:30 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2014-11-4 23:23:45 | 只看该作者 �
我也有一台,待机电压0.03A,B+只有4.5V,最后断开PQ105,B+才有19V,一合上就没有,更换8205,EC后还是一样——最后没办法就让PQ105一直断开,开机正常。客人拿回去使用不到一周后又不开机了,请问有人修到过吗
发表于 2014-11-4 23:28:37 | 只看该作者 �
什么情况?
发表于 2014-11-5 08:03:26 | 只看该作者 �
通病啊?没思路啊!
发表于 2014-11-5 10:08:17 | 只看该作者 �
短路了那不大短吗? 这怎么和触发有关系啊?
发表于 2014-11-5 10:14:31 | 只看该作者 �
换EC就好了
发表于 2014-11-5 10:14:43 | 只看该作者 �
这算通病吗 要都是这样的机器那该多好
发表于 2014-11-5 10:17:10 | 只看该作者 �
主楼好牛逼
