楼主: wxp1515
联想启天M7000开机无反应?
发表于 2016-11-20 06:50:27 | 只看该作者 �
0371hazz 发表于 2016-11-19 16:46
楼主 的 主板估计也是晶振的问题
没有复位等和晶振关系不太大
发表于 2016-11-22 10:18:52 | 只看该作者 �
哥哥   我说的是那种待机电压正常 就是不上电那种 可以关注一下PCH晶振
这个情况跟说的不一样,他的没有复位电压,可以触发的,所以跟晶振无关  详情 回复 发表于 2016-11-23 06:56
发表于 2016-11-23 06:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 10:23:02 | 只看该作者 �
具体的问题 具体分析吧啊   维修并不是一成不变的 思路  发散思维法
发表于 2016-11-24 10:24:27 | 只看该作者 �
具体的问题 具体分析 维修并不是一成不变的思路  发散思维法
发表于 2017-1-7 20:40:38 | 只看该作者 �
最后换个主板就行了
你说的也太容易了,能修还是修一下比较好,换主板就不是芯片级维修了  详情 回复 发表于 2017-2-1 11:57
发表于 2017-2-1 11:57:29 | 只看该作者 �
wxp1515 发表于 2017-1-7 20:40
最后换个主板就行了
