楼主: 傲冰
G460不过内存
发表于 2014-11-7 17:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能提供帮助更好,不过有个人气顶下也不错了
发表于 2014-11-7 22:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_106:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-14 23:03:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇上了这个情况,还没开始搞,进来找找思路!
发表于 2014-12-5 13:42:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我碰到和LZ一样的问题,不知LZ解决没有,我的G460被雷批了,3 5V 芯片P坏   3V 短路 网卡旁边一个电阻坏掉   然后触发电流0.62    经排查  平台复位被拉低,换掉网卡解决  现在电流1.26    内存复位0.32
   望楼主不厉赐教
发表于 2014-12-5 13:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以我个CPU 试试看   或是插上CPU 打一下内存的信号
别逗了,这些肯定 都干过了才会来请教的 还有没有建议  详情 回复 发表于 2014-12-5 13:51
发表于 2014-12-5 13:51:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
别逗了,这些肯定
都干过了才会来请教的
还有没有建议
发表于 2014-12-5 14:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是桥的问题吧,换个试试
发表于 2014-12-5 15:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有能帮你分析的当然最好,建议刷BIOS 换 内存 CPU等的也是帮你顶帖子让高手看到说不定就回复了,别人顺便赚2分下载分。这么较真就不对了。 话说,10月份发的帖子,最后结果如何,是修好还是不修退了?发帖有始有终才是好人哦。
发表于 2014-12-5 19:58:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷刷
回复 支持 0 反对 1
