楼主: hanshi178437835
[主板&显卡]
掉电到 不跑马维修 希望大家给我加加分,太少了
发表于 2014-10-19 10:13:23 | 只看该作者 �
版主修机神速呀
发表于 2014-10-19 10:26:47 | 只看该作者 �
学习了,VDDA这个电压还从没关注过
发表于 2014-10-28 15:19:05 | 只看该作者 �
VDDA 测量点在哪里。 这样说AMD 的时序 就是 内存- VDDA-CPU -桥-总线咯? 我一直都没有测过VDDA 。。
一般在CPU座旁边5脚芯片对应引脚上可以测到。  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:39
发表于 2014-10-28 16:23:38 | 只看该作者 �
理论很强大
发表于 2014-10-30 20:50:48 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-17 09:34
IDE的1脚和PCI  A15脚PCIEA11脚
h61 和H55呢
发表于 2014-10-30 21:25:16 | 只看该作者 �
估计这板子就是VDDAD电压偏低,AMD平台VDDA电压偏低,多半是风扇转一下就停,就像是CPU短路保护。电源芯片是没有坏的,楼主白换了。修好VDDA,板子就正常了。
发表于 2014-11-1 23:15:58 | 只看该作者 �
                     好教材!学习了。
发表于 2014-11-2 08:05:41 | 只看该作者 �
想请教一下:通过打小四口的阻值是452来判断场管是否有问题,这个可以理解。不过好“风枪伺候 啊,吹下芯片,好了一个好的芯片啊阻值为854”,可以这样理解吗:吹下后,在焊盘上测该芯片的供电脚的对地阻值是854?还是直接测这个芯片的供电脚的对地阻值是854?或者还是其他的引脚的阻值?
“VRMPWGD和PWROK的两个PG信号正常,为什么不跑吗呢?”我看到了你测完PCI-E和PCI的时钟和复位后就给出了这个结论,是不是通过测这两个槽的时钟与复位就可以下结论?
这里4PIN接口阻值为854欧姆应该是楼主更换好的主控芯片测量到的,芯片供电脚的工作电压也是5V或12V提供的。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:10
VRMPWGD和PWROK的两个PG信号在INTEL芯片组中是主板本身正常复位工作后才发出到南桥的。  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 08:13:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-13 07:20
vdd小5脚芯片作用是进行3.3V稳压转换的,位置可以在CPU座旁边可以找到。
这个小5脚的芯片 的型号是什么?方便说一下,多谢
型号具体要参考这个主板的图纸才知道,这个5脚的芯片作用等同于稳压器功能。  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:42
发表于 2014-11-2 08:59:58 | 只看该作者 �
楼主是高手啊,进修过的就是不一样
发表于 2014-11-2 09:35:17 | 只看该作者 �
看不懂的节奏
发表于 2014-11-2 13:39:01 | 只看该作者 �
单名一个飞 发表于 2014-10-28 15:19
VDDA 测量点在哪里。 这样说AMD 的时序 就是 内存- VDDA-CPU -桥-总线咯? 我一直都没有测过VDDA 。。{:4_1 ...
发表于 2014-11-2 13:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 13:50:03 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-11-2 08:05
想请教一下:通过打小四口的阻值是452来判断场管是否有问题,这个可以理解。不过好“风枪伺候 啊,吹下芯片 ...
发表于 2014-11-2 14:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 10:51:43 | 只看该作者 �
楼主  好技术
发表于 2014-11-11 21:09:01 | 只看该作者 �
帖子分析的精彩,学习了。
发表于 2014-11-12 11:10:36 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2014-11-12 13:42:29 | 只看该作者 �
你这个电压正常不包括VDD2.5吗
发表于 2014-11-12 15:24:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验!!!
