楼主: w5452074347
华硕P5GC-MX/1333 档代码维修
发表于 2014-10-29 13:26:54 | 只看该作者 �
IT追随者 发表于 2014-10-20 10:41
我的板是有复位不跑吗的,没思路啊
也试着拆外设试试
发表于 2014-10-29 13:27:11 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-10-29 11:38
网卡声卡都坏了   不错  卡LOGO
不错???
发表于 2014-10-31 12:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 13:25:04 | 只看该作者 �
受教了。。。。
发表于 2014-10-31 21:26:58 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-10-31 22:07:34 | 只看该作者 �
LZ 我也一块同样的板,跑同样的代码,拆了声卡就可以了,是通病吧谢谢LZ提醒
那怎么不帮我加分  详情 回复 发表于 2014-11-1 00:48
发表于 2014-10-31 22:37:30 | 只看该作者 �
诊断卡  13   检测声卡,档13 声卡问题
是的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-1 00:49
发表于 2014-11-1 00:48:37 | 只看该作者 �
那怎么不帮我加分
发表于 2014-11-1 00:49:01 | 只看该作者 �
是的。。。
发表于 2014-11-1 09:02:55 | 只看该作者 �
下次遇到这种档代码问题,刷完BIOS就拆外设~最后干桥。
发表于 2014-11-1 09:23:26 | 只看该作者 �
我也有个不跑码的,BIOS第6角没电压,相连的排阻到南桥那端也没有电压!!没有思路!!求帮助!!
6叫本来就是没电压的  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:59
发表于 2014-11-1 09:59:54 | 只看该作者 �
6叫本来就是没电压的
6脚有时有1.2V呀,有时没有电压,但都是不跑码!!请教一下维修思路!!  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:30
发表于 2014-11-1 12:30:48 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-11-1 09:59
6叫本来就是没电压的
出发的时候测1脚有没有电压,有电压在短接复位开关针,测1脚有没有跳变,有跳变就刷BIOS,没跳变就不关BIOS的事,查前极  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:54
发表于 2014-11-1 15:54:23 | 只看该作者 �
1脚有0到3.3V跳变(一直保持),后来短接复位开关,有万用表测1脚有跳变,但幅度很小!!这是要刷BIOS的节奏吗???如刷此BIOS,没有这种BIOS的座子呀,用16的转接座怎样转接线???  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:27
1脚在触发时有0到3.3V(一直保持),短接复位开关,万用表测不到跳变!!!如果是正常的板,万用表能否没到跳变????  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:21
发表于 2014-11-1 18:21:11 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-11-1 15:54
出发的时候测1脚有没有电压,有电压在短接复位开关针,测1脚有没有跳变,有跳变就刷BIOS,没跳变就不关BI ...
有跳变,万用表跳到幅度不大!!!  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:24
发表于 2014-11-1 18:24:32 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 18:21
1脚在触发时有0到3.3V(一直保持),短接复位开关,万用表测不到跳变!!!如果是正常的板,万用表能 ...
有跳变,万用表跳到幅度不大!!!
发表于 2014-11-1 18:27:54 | 只看该作者 �
刷BIOS,没座子,就把BIOS的8个脚用锡线接到编程器上一样刷  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:30
发表于 2014-11-1 18:30:31 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 18:27
1脚有0到3.3V跳变(一直保持),后来短接复位开关,有万用表测1脚有跳变,但幅度很小!!这是要刷B ...
脚位有定义吗??如何接线???直接插在编程器上怎么样???  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:40
发表于 2014-11-1 18:40:32 | 只看该作者 �
能插就可以  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:20
发表于 2014-11-2 08:20:04 | 只看该作者 �
能插就可以
插上了,也刷过了!但还是不跑码!!CPU的PG、复位都正常,时钟芯片也是正常的!!现在就是手里没有CPU供替换,没有头绪了!!  详情 回复 发表于 2014-11-2 18:36
