楼主: sq5288
为什么主板电容有固定阻值
发表于 2014-10-10 10:53:00 | 只看该作者 �
楼主,你在学的时候老师有没有教过你怎么测量元器件? 在路只是个粗略的判断,要准确测量还是要从电路上取下来。
发表于 2014-10-10 14:04:20 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-9 17:03
你不管他充电放电,只要表笔正负个接一次 有阻值明显上增无穷大 的那就是好的,最好拆下来量
主要是没有充电和放电的过程,固定在一个值,不动了,想不通
发表于 2014-10-10 14:05:07 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-9 17:17
额。。。我刚刚本想回楼主的。。。。你那么喜欢佐助 想必应该很年轻啊
恩,谢谢,正在好好学
发表于 2014-10-10 14:44:05 | 只看该作者 �
维修最常用的万能表、烙铁、热风枪都要有才方便。
发表于 2014-10-14 10:25:25 | 只看该作者 �
在板上测的线,板上还有其他元件了
发表于 2014-10-16 22:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想过没有,你测的这个电容,在它两端也许接有很多其它的回路,因为你是在线测的,懂了没
发表于 2014-10-16 22:43:32 | 只看该作者 �
在路测只是大概判断,真正咬硬的还是得拆下来测。
发表于 2014-10-16 22:58:42 | 只看该作者 �
按照我所知道的,主板的阻值是没有固定的,只有一个大概的,但是误差不会有太大的偏差,如果有就有问题了,只有取下来测量才能测量出一个标准的阻值......
