楼主: irelax
请教关于东芝nec E028电容的问题
发表于 2014-10-9 10:22:13 | 只看该作者 �
你测得是接地的阻止当然为零了,拆下来以后才能看见他的正极
发表于 2014-10-9 10:23:19 | 只看该作者 �
最外面短的才是正,大电容就算有问题也很难量出来,怀疑就换
发表于 2014-10-9 10:33:33 | 只看该作者 �
最好直接换
发表于 2014-10-9 10:38:17 | 只看该作者 �
通病啊,支持支持
发表于 2014-10-9 10:49:37 | 只看该作者 �
最好就是看图纸,找下正极测试点不过这种nec大电容坏的很多。
发表于 2014-10-9 11:08:32 | 只看该作者 �
这电容直接换掉就OK
发表于 2014-10-9 11:44:03 | 只看该作者 �
那个4个脚正常是GND的,你没看到中间还有4个只有一点点露出了的脚吗
发表于 2014-10-9 12:42:23 | 只看该作者 �
那换上去的电容是否要大于稳压电源的电压?
发表于 2014-10-9 12:52:14 | 只看该作者 �
测量时请把CPU取掉,这样去量阻值数据相差大一些,准确一些
发表于 2014-10-9 12:57:28 | 只看该作者 �
电容本来就有接地的。
发表于 2014-10-9 13:39:59 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-10-9 09:47
*脏话*,中间四个脚是接地的,你好SB,笑死我了边上4个是CPU核心电压的输出滤波
话不能这么说,每个人都是从小白走过来的,这只是一个学习的过程
发表于 2014-10-9 17:37:24 | 只看该作者 �
拆这个NEC电容一把手术刀和一个一字螺丝刀就够了,先一字翘掉壳子和介质,焊盘用手术刀轻轻挑起,1分钟搞定,焊6个330上去就OK了,需要把中间的接地层刮刮或者用吸取线拉宽接地上锡。。。
发表于 2014-10-9 20:37:47 | 只看该作者 �
已经将nec电容卸下,因手边没有小体积的电容,我是用一个大体积的35V,4700μF电解电容接上去(用导线接到机器外面),插上笔记本外接电源,开机无反应,外接电源灯亮及启动灯亮,但是硬盘和光驱无反应,显示屏不亮,请问哪里出问题了
发表于 2014-10-10 00:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本身就是接地的
