楼主: 心中天使
【求助】电源正常但副开关场管待机烫手
发表于 2014-10-19 20:50:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
xklfc 发表于 2014-10-19 18:16
2SK2645的参数是:N沟、 600V 、9A 、50W,这个管子用在辅助电源功率是大大的超出啦,要是原来是场管,肯定 ...
但是上硬盘进系统拷机都正常呀,前级已经是地毯式检测过了
发表于 2014-10-19 21:25:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
果然功率过大,更换4A的4N60场管解决
修好就好,应该是原电路激励低,用大功率的管子激励不足所以发热。  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:29
是吧,其实电子电路各个平台都是相通的,就好比晶体管收音机,当偏流电阻和三极管各级电阻和电容确定,要想稳定的工作,更换三极管参数是要匹配的。辅助电源是电脑开关电源各部分供电的启动电能,他的大小对整个电源  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:00
发表于 2014-10-19 22:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是吧,其实电子电路各个平台都是相通的,就好比晶体管收音机,当偏流电阻和三极管各级电阻和电容确定,要想稳定的工作,更换三极管参数是要匹配的。辅助电源是电脑开关电源各部分供电的启动电能,他的大小对整个电源至关重要。稍微差点还可以,差大啦肯定是要出问题的,就是电容也不是越大越好,在有些地方也是计算好啦的,他的充电和放电有时需要的很精确,所以代换元件首先要明白这个元件的作用,尽量还是原数值为好。
发表于 2014-10-19 22:29:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
