查看: 22577|回复: 234
[主板&显卡]
今晚不加班来说说今天修的一部分板子,顺便加点分,呵呵
发表于 2014-10-6 21:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
本来我们是早上9:30上班的,但大家几乎都是过十点才到,我每天都在9点45左右就到档口了。(本人时间观念还是蛮强的,无论上班上课从未迟到)
第一片板:GA-MA78GM-S2H
故障为,不跑马,测量供电,时钟,复位都正常,换cpu也一样,测八角BIOS,  1,2,5,6 脚电压都正常,8脚供电3.3v也正常。
示波器开机瞬间测1脚有波形,果断刷bios,故障解决。没来的及把BIOS备份(官网下的,也不用备份了,有需要的找官网)
第二片:P5KPL-AM SE
这板有点位图。故障为上电掉电,拔掉小12v不掉,锁定在cpu供电上。测的小12V没短路,中间一相上管短路。换了这组上下管,上电,结果又烧了。又换了上下管,这次在加焊了驱动芯片。上电不短,跑马亮机。   。。。。。别高兴太早!!!用示波器打各相上下管G极波形,只有刚换上去的这组波形不正常。换掉所有滤波电容,故障依旧,换掉驱动芯片BD- 故障解决
第三片:MS-7514
这个板原本不是我修的,是我一个同事之前修过。今天客户打电话来催了,老板就让我帮忙看看,听同事说故障为:不跑码,他加焊了南桥,跑C3C2   U为E7400  他刷了BIOS,换了内存,查了内存工作条件,打了数据地址线,都正常,还是跑C3C2,他修不了,就放在一边了。听同事一说,心里没把握修好,又是块难啃的骨头,可是老板都发话了,难搞也得搞啊!谁让我们是帮人家做事呢。    板子拿到我手里,首先观察了下外观,(因为是同行拿过来修不了的,才拿给我们,结果同事也没搞好,就对这板子多了几分认真跟仔细)外观正常,把同事做过的动作我在重复做了一遍(因为是别人查的,即使没问题也没自己在查一遍放心,大家可能也有这感受吧)  什么都查完故障依旧心里拔凉拔凉的。我也没招了,上迅维找,真是强大的论坛啊,搜索了一下,看到个帖子(本来想搜档代码C3C2,搜不到,论坛的搜索功能有限,那就搜C3C2也没有,心情没法形容了,但这都不能阻挡我搜索资料的精神,果断搜C3,出来6861个帖子,只能慢慢找了,),看到的贴子也是档C3,板号跟我的不一样,贴子上是说:把BIOS芯片换了在刷BIOS。我报着试试的心态换上去上电,故障依旧。为了20元我这是要买什么啊,此处省略100字, 无意间我放了下电上电,奇迹出现了,过了C3C2亮机。
第四块:A55MH  还没上电,看到板上贴的小纸条写着“不开机,有时开但不显示”。
上电直接跑马0062可是屏幕不显示,准备换个U试试,拆下风扇,是FM1的U,刚好店里没有。
之前有一个拿去保修去了。从这我就走了弯路,变傻了。我去查了VGA行长,RGB,都正常,接独显能正常显示。
后来又接VGA转换头还是不显示。心里想着是不是桥坏!无赖,跑去问老板,老板问我装什么CPU,我说FM1的,
他说查下:FM1支不支持集显。结果悲剧了,在网上搜了一下这个U还真不支持集显,查了老半天顿时在想,客户可能也不知道他的U不
支持集显吧,不然怎么说不能开机,开机也不显示呢!
第五块:冠通 杂牌板  故障为:无CPU供电,芯片工作条件正常,换个上去,ok。
这就是今天的成果了。大神勿喷,手打字都打累了,加点分吧,谢谢各位了!!还有几张照片没传上来,系统提示今天的上传次数已达上限,待会再传
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2029620.5元2018-9-24 11:36
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +144 收起 理由
zq5482140a + 10 很给力!
1713927585 + 1 赞一个维修不容易 20元钱现在能买些什么?.
№稱尛飛♀ + 5 f发帖不容易 给个辛苦分
1修哥 + 2 很给力!
My不忧伤岁月 + 5 修主板20一片。。。
周旋 + 10 赞一个!
萝曼蒂克 + 5 赞一个!
未来无限 + 5 楼主发贴幸苦了.
LI坤 + 5 赞一个!
赵平维修 + 2
本文由 会员882814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 55#
发表于 2014-10-7 22:22:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-10-6 21:52:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
  很牛逼啊。   都是 困难的维修 。   那个G级波形的 板子 波形不一样  是不是会导致 不稳定? 我一般能亮机就不管了- - 。。。 你还是真细心。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-13 16:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修第2块时怎么不测G到地的阻值呢?如果管子击穿100%会把驱动芯片烧坏的。
也可以测量下场馆G级的对地阻值情况,一般为无穷大多,管子击穿一般是驱动芯片本身损坏引起的多。  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:08
发表于 2014-10-7 09:06:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
1脚有波形,1脚是不是片选信号
发表于 2014-10-7 07:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
秀垚科技 发表于 2014-10-6 21:52
很牛逼啊。   都是 困难的维修 。   那个G级波形的 板子 波形不一样  是不是会导致 不稳定? 我一般能亮 ...
某组上下管G级波形异常会导致CPU供电不稳定,机器会出现蓝屏死机情况也会出现。
发表于 2014-10-6 21:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
w5452074347 发表于 2014-10-6 21:47
我换了之后就正常了,大神解释下又是为什么
你的故障应该是驱动芯片BD损坏造成本身与换掉的那组上下管G级相连的驱动电压引脚对地阻值异常引起的,换掉后对地阻值恢复正常值自然波形就出来了,排除MOS管本身问题的话。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
w5452074347 + 5 理论真扎实,佩服
发表于 2014-10-6 21:39:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2014-10-6 21:36
这里每组上下管G级的驱动导通电压值应该是一致的。
那为什么测得波形不一致呢
波形不一致应该是场馆G级对地阻值异常或相连供电管理IC工作条件没有满足损坏导致的。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:41
发表于 2014-10-6 21:30:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2014-10-6 21:25
换掉的那组上下管G级波形不正常,这里你没有测量驱动芯片BD的工作条件吗?
这还真没测,都出CPU供电了,条件应该满足了啊,就直接换了芯片,就好了
这里每组上下管G级的驱动导通电压值应该是一致的。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:36
发表于 2014-10-6 21:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第二张主板是驱动芯片BD控制CPU 供电MOS上下管轮流导通的吗?
是的,图片编辑好,还在改  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:21
发表于 2014-10-6 21:21:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是的,图片还没编辑好,还在改
换掉的那组上下管G级波形不正常,这里你没有测量驱动芯片BD的工作条件吗?  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:25
发表于 2014-10-6 21:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
w5452074347 发表于 2014-10-6 21:21
是的,图片编辑好,还在改
这还真没测,都出CPU供电了,条件应该满足了啊,就直接换了芯片,就好了  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:30
发表于 2014-10-6 21:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那为什么测得波形不一致呢  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:39
发表于 2014-10-6 21:41:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
w5452074347 发表于 2014-10-6 21:39
那为什么测得波形不一致呢
我换了之后就正常了,大神解释下又是为什么  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:47
发表于 2014-10-6 21:47:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你的故障应该是驱动芯片BD损坏造成本身与换掉的那组上下管G级相连的驱动电压引脚对地阻值异常引起的,换掉后对地阻值恢复正常值自然波形就出来了,排除MOS管本身问题的话。  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:55
发表于 2014-10-6 21:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错了,在哪里修啊,那么多主板量啊,
我猜,也是惠州那边,其他地方找不出来那么大的量了。  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:58
兄弟啊,就在你待过的地方啊  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:56
发表于 2014-10-6 21:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一天修这么多板 ,效率真高。
不是每天都能修这么多的,要是遇到不跑马的,又没图纸,又没点位图的,一天搞好一两片就不错了,最怕不跑马的。  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:54
发表于 2014-10-6 22:52:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
波形不对一般会导致用久掉电,不稳定,很多用久掉电,或自动重启,都是CPU供电部稳定引起的
发表于 2014-10-6 22:54:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
低凋、进行曲 发表于 2014-10-6 21:58
一天修这么多板 ,效率真高。
有复位有时钟,不跑码,三把斧子,砍下去,不行就完了,换IO,加焊南北桥,刷BIOS,以前还能换个南桥什么,现在维修价格低,就免了  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:36
发表于 2014-10-6 22:56:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
o0飝兲 发表于 2014-10-6 21:58
不错了,在哪里修啊,那么多主板量啊,
兄弟啊,就在你待过的地方啊
兄弟 还招人么? 小弟毕业了 也去。。。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:04
发表于 2014-10-6 22:58:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错了,在哪里修啊,那么多主板量啊,
惠州的量很大吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:16
发表于 2014-10-7 00:28:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天接了几块主板还没有修好
一起进步  详情 回复 发表于 2014-10-7 16:11
发表于 2014-10-7 00:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯! 修板不错,但我认为MS-7514的那块应该会返修
也有可能,返修的时候在来吧,现在只能这样了  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:06
