查看: 4275|回复: 15
[优派]
三星932GW无信号修复(没有程序)
发表于 2014-10-6 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一台三星932gw显示器,不能开机。经换完鼓包电容后开机正常,但是接VGA线还是无信号,又碰上了三星的经典故障!二话不说直接拆芯片下来刷程序,却发现没有这个程序,论坛搜索居然也没有!仔细检查了一下电路板VGA接口进来的几条数据线连接到芯片的电路都正常,维修陷入困境。突然想起以前刷过非官方的程序(就是自己备份那种),需要连旁边的小存储芯片24c08也一起刷或者清零,不如清零一下试试看。清零后上机居然有图像了,看来以后又多了一个方法维修这种问题了。
   顺便读了一下原机程序出来,以备不时之需。再说明一下,三星的存储芯片代换A21SC=24C02,A81SC=24C08
主板主芯片是SE657MRH-LF,BIOS芯片是25L1005
932GW.rar
47.38 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
yuchangtai + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-6 16:55:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到过 。。。
发表于 2014-10-6 17:26:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好人  小白学习了
发表于 2014-10-6 17:34:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是使用的什么屏
m190开头的,后面不记得了  详情 回复 发表于 2014-10-7 12:55
发表于 2014-10-7 12:07:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问下楼主,怎么清零啊
我是用希尔特580编程器写的,直接写空白的数据进去,就是全部是FF FF FF .....  详情 回复 发表于 2014-10-7 12:56
发表于 2014-10-7 12:55:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
zhangxunhai 发表于 2014-10-6 17:34
这个是使用的什么屏
m190开头的,后面不记得了
发表于 2014-10-7 12:56:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
batakha 发表于 2014-10-7 12:07
问下楼主,怎么清零啊
发表于 2014-10-7 20:00:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手无处不在,理论来自于实践,又跟楼主学了一手
发表于 2014-10-7 22:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把两个芯片都清零??
25L1005这个是有程序不能清,只是把A81SC这个清掉就可以了,这个芯片一般是存储亮度、对比度等各种调整的参数以及VGA端口的给主机识别的数据。vga接口有一个,DVI接口也有一个芯片,用于电脑主机识别该显示器是什么  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:48
发表于 2014-10-8 10:48:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我遇到过
发表于 2014-10-8 13:48:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
周逸君 发表于 2014-10-7 22:24
把两个芯片都清零??
25L1005这个是有程序不能清,只是把A81SC这个清掉就可以了,这个芯片一般是存储亮度、对比度等各种调整的参数以及VGA端口的给主机识别的数据。vga接口有一个,DVI接口也有一个芯片,用于电脑主机识别该显示器是什么牌子、型号、分辨率是多少,主机识别显示器后会自动调整分辨率就是靠它。没数据或数据乱就会造成不识别显示器,所以会无信号。该芯片数据清零之后下次开机它会自动写数据进去,所以能修好这台机子。只有识别功能的一般是24c02(该机的DVI端口就是A21SC),带有其他亮度参数的就会容量大点是24c08或24c16(该机VGA端口的识别和亮度等参数一起合用一个芯片A81SC)
发表于 2014-10-8 13:59:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
实践才是真理。
发表于 2014-10-8 14:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很好的经验 谢谢楼主
发表于 2014-10-12 16:31:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很好的东西谢谢楼主分享我的开关灯闪烁刷个程序试一下
发表于 2014-10-12 21:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好资料感谢分享。经验不错。
发表于 2014-10-20 12:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   LZ用了你的方法还真修好了一台机器   太感谢了
