[主板&显卡]
修复一块被别人判了死刑的主板
发表于 2014-10-9 11:25:58 | 只看该作者 �
苦笑着释怀 发表于 2014-10-6 15:39
上家是猪啊 , 鄙视中
我跟上家差不多,不过这问题真的 那么简单么
发表于 2014-10-9 11:58:40 | 只看该作者 �
维修要的就是细致。
发表于 2014-10-9 12:10:17 | 只看该作者 �
我这边有个学徒就是只要IO脚位一样,在同一个品牌的主板上,就认为能通用!!
发表于 2014-10-9 14:22:49 | 只看该作者 �
只能说上家,连最基本的条件都不会量了。。。
发表于 2014-10-9 14:39:03 | 只看该作者 �
哥们诊断卡亮到我了
发表于 2014-10-9 15:27:34 | 只看该作者 �
楼主厉害!!我要什么时候才到达那个水平哦
发表于 2014-10-9 16:59:01 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-6 14:32
上家不可能把io换错了吧
有可能,上家估计不知道是待机问题,就去找触发问题了,因为本来不触发嘛,所以 上家只有换换IO,说不定是换板族
发表于 2014-10-9 19:38:29 | 只看该作者 �
楼主思路不错.支持
发表于 2014-10-9 19:41:56 | 只看该作者 �
这两个IO确实通用,而且-A和-P我在很多板子上代换也能代用,华硕的INTEL的板子最多,换了最多次,还有这个上家不是判了死刑一种可能他是三把斧,2,这个上家没那么多精力去查故障板子多起来不修了可能,但是不触发一来就去搞IO应该是拿斧头的人吧
是吗?EHG和DHG的都是68-67-73-72啊,就算没有换对也是可以触发的,只是不跑码,或者乱跑码,要么这个IO本身就有问题,要么就是IO的触发条件还没有具备  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:57
修好待机后也不触发,不知道是不是上家IO没换好,还是2个IO不通用,这个没有试,我一般都是用原型号代换IO。除非确定能代换的才会用代用型号。  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:31
发表于 2014-10-10 11:50:00 | 只看该作者 �
上家没有查到啊, 楼主细心
发表于 2014-10-10 12:39:04 | 只看该作者 �
上家修板子,也只能算小白了,这个低级的错误都犯了,
发表于 2014-10-10 14:02:25 | 只看该作者 �
太给力了谢谢楼主
发表于 2014-10-10 15:32:38 | 只看该作者 �
看不懂你怎么改的3.3V
1117-3.3v就是不用分压来控制输出电压的,只要控制脚接地,输入5V,输出就是3.3V。  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:28
发表于 2014-10-10 16:08:04 | 只看该作者 �
楼主经验丰富  学习了!
发表于 2014-10-10 16:23:09 | 只看该作者 �
好
发表于 2014-10-10 16:24:26 | 只看该作者 �
诊断卡好牛逼啊
发表于 2014-10-10 16:25:12 | 只看该作者 �
1084呀什么专业术语我真的是看不明白
发表于 2014-10-10 16:28:23 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2014-10-10 15:32
看不懂你怎么改的3.3V
发表于 2014-10-10 16:31:32 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-10-9 19:41
这两个IO确实通用,而且-A和-P我在很多板子上代换也能代用,华硕的INTEL的板子最多,换了最多次,还有这个 ...
发表于 2014-10-10 19:46:42 | 只看该作者 �
同行修板也就20
