DELL N4110掉电求助?
发表于 2014-10-11 11:21:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
盛兴电脑维修 发表于 2014-10-11 10:42
刚显就掉,不能是温控电路吧。
摘了温控芯片试试
这机器有温控芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:00
发表于 2014-10-11 11:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人感觉 可能是南桥,疯抢吹下试试
发表于 2014-10-13 14:00:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wajddk 发表于 2014-10-11 11:21
摘了温控芯片试试
这机器有温控芯片吗?
图纸的第40页,u10是什么芯片?摘Q22,因有风扇控制,不能摘芯片。  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:14
发表于 2014-10-14 10:14:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
盛兴电脑维修 发表于 2014-10-13 14:00
这机器有温控芯片吗?
发表于 2014-10-14 10:53:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我碰到一台是N4030的机子    开起来就掉电   而且还要把适配器拨掉再插一下再上电      换了内存就搞定了       昨天还碰到E430用半个小时左右掉电   是刷了双BIOS搞定
发表于 2014-10-14 11:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保护了。断PG慢慢查
发表于 2014-10-14 11:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下开关电路,dell遇到过开关一直为低的
发表于 2014-10-14 11:18:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换EC试一试
发表于 2014-10-14 12:10:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个机器温度是个问题 楼主可以参考一下
发表于 2014-10-21 11:33:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚显就掉,不能是温控电路吧。
还一台IMB X201的也一样
发表于 2014-10-21 16:24:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看显卡有没有问题
发表于 2014-10-21 17:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆 外设 芯片 试下
发表于 2014-10-21 17:59:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次 我修个华硕   插上电源 可以开机   关掉机器   就不触发了  后来查了一下  EC休眠开关的脚 短路了,带电源小板的   原来 小板的问题  一个三极管坏了
发表于 2014-10-21 18:25:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆外设试机。
发表于 2014-10-21 18:27:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种要看,电流是怎么跑的,应该是少电压
发表于 2014-10-21 18:29:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看看有无小电压转换的没有出来
发表于 2014-11-2 10:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也碰到了 期待LZ解决
发表于 2014-11-2 11:03:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚显示就掉电,应该是有供电不良的地方。
发表于 2014-11-2 13:34:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
b把BIOS 电池上上在试试
发表于 2014-11-2 13:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控可能性还是有的
