楼主: 静忆幽林
联想U460,开机掉电
发表于 2014-10-6 20:17:36 | 只看该作者 �
大暗黑天 发表于 2014-10-6 15:58
不要整天嘴里挂着三板斧时代过去了,这市场就是三板斧的,我们做芯片的都是给他们卖命的,技术好有个屁用 ...
哥没有你厉害  ,,你厉害你教楼主怎么修吧,修好了哥拜你为师怎么样,,,,,,,,,,,,大侠加油哈,,,,,,,,,
发表于 2014-10-6 20:18:25 | 只看该作者 �
大暗黑天 发表于 2014-10-6 15:55
你的意思是你说你很牛B了?有些东西芯片内部有些许小故障,你根本就是无法测出来的,因为他偶尔只出下故 ...
我学不好 你学的好  行了吧  期待下一位高手出山
发表于 2014-10-6 22:30:51 | 只看该作者 �
供电正常,再查查信号。时钟和复位是否正常。
发表于 2014-10-6 22:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该把你的思路和你测量的值告诉我们,楼主,你这样垅统一说,鬼知道发生了什么事,那肯定是要换桥,换板,換人的节奏。
