楼主: xqywdl111
[笔记本]
发几个近段时间修的本本,菜鸟级别,老鸟勿喷!
发表于 2014-10-6 10:50:29 | 只看该作者 �
B460掉电是哪儿坏,南桥还是管啊
发表于 2014-10-6 11:28:09 | 只看该作者 �
兄弟修机真的很经典!!!      全是文明用语
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-6 12:10:58 | 只看该作者 �
乌龟壳你也能焊反了,龟壳下面的焊点是不对称的啊,不过我还真没注意过印丝
当时修的也急啊,催得紧!  详情 回复 发表于 2014-10-6 13:46
发表于 2014-10-6 12:15:24 | 只看该作者 �
技术很给力
发表于 2014-10-6 13:26:17 | 只看该作者 �
受教了。楼主功夫很高深。。。
发表于 2014-10-6 13:46:37 | 只看该作者 �
当时修的也急啊,催得紧!
发表于 2014-10-6 13:48:06 | 只看该作者 �
楼主什么时候取得迅维,去之前应该有过维修经历吧
去年三月的全能班,之前是管理学学士毕业!无任何维修经历!  详情 回复 发表于 2014-10-6 13:50
发表于 2014-10-6 13:49:14 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2014-10-6 10:29
技术还可以,B460哪个掉电的,我还是无法理解,掉电 ,一直都能触发的机器吧?到底是换完待机就不掉电,还 ...
此机的原始故障就是待机偏高,用鲁大师压力测试会掉电,掉电后冷机一会儿才能再次触发!只不过到我手上,所有暗病全部出现了!
发表于 2014-10-6 13:50:17 | 只看该作者 �
“管理学学士毕业 ” 不会吧,你这样的都来搞维修???现在的人才都可以这样来使用???我表示压力山大和无奈……  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:55
发表于 2014-10-6 14:21:03 | 只看该作者 �
修本本就怕那种故障多的,修一个还有一个坏,最后不好报价,还让客户觉得你不会修,怎么那么多坏的地方!!上次看到有一哥们就说他修机是报换板的价,实在不行就换块板,这也是没法的法呀!!!
发表于 2014-10-6 15:39:59 | 只看该作者 �
学习勒。新手不知道该说什么,算不算灌水。。。正在学习阶段
发表于 2014-10-6 17:19:37 | 只看该作者 �
呵呵,楼主说的这个问题我也遇到过。。。同样的两张板子一个圆点在这边,一个在那边。。。
发表于 2014-10-6 17:35:48 | 只看该作者 �
发现LCMVCC这个电压3。3V没有,这个电压是认到屏的EDID才发出     这句话楼主能否解析下 另外     EDID是否通过LCM_CLK 和 LCM_DAT 测量出来的
这个是常识,一般都是认到屏幕,才开启屏供电的!  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:30
发表于 2014-10-6 19:16:02 | 只看该作者 �
LCMVCC你说的这个信号是屏认到edid正常以后才发出这个信号的 跟据你的部分图片我没看出来啊
发表于 2014-10-6 20:30:32 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2014-10-6 17:35
发现LCMVCC这个电压3。3V没有,这个电压是认到屏的EDID才发出     这句话楼主能否解析下 另外     EDID是否 ...
正规军就是不一样啊  详情 回复 发表于 2014-10-8 14:01
发表于 2014-10-6 20:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 23:00:12 | 只看该作者 �
b470的机CPU供电模块问题确实多?
发表于 2014-10-7 10:41:01 | 只看该作者 �
楼主的功底不错,文底也不错~~~呵呵~~有些时候顺了~~来的机子都是好修的分分钟搞定,但是有些时候好几天修不出来一个~~呵呵~~~顺其自然吧~~尽力就好~~加油~~~我也准备开店
发表于 2014-10-7 12:41:20 | 只看该作者 �
修到 台B470大短路。换了CPU上管不短了,拆了CPU,再测CPU电感对地值只有3欧姆。可是师傅拿过去居然能亮机。正常使用。不解啊,只有3欧姆。
发表于 2014-10-7 14:35:07 | 只看该作者 �
技术不错就是口头语太多
