楼主: Tsingfeng
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能
发表于 2014-10-7 21:08:58 | 只看该作者 �
Gb的桥还要个5vref电压!!!没有的话也会引起不认USB
发表于 2014-10-10 15:28:00 | 只看该作者 �
估计是南桥挂了!
发表于 2014-10-10 21:25:54 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-6 20:49
打USB的值了,测一下供电,南桥的机率大点,换吧
一个GB的桥才22换桥你至少也得报80吧
桥,问题基本都是换板的  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:11
发表于 2014-10-10 21:26:53 | 只看该作者 �
换IO,。。。
发表于 2014-10-10 22:11:35 | 只看该作者 �
桥,问题基本都是换板的
发表于 2014-10-10 22:15:50 | 只看该作者 �
usb阻值打一下,应该是南桥
发表于 2014-10-10 22:18:51 | 只看该作者 �
先查PS2的工作条件啊   ,我修过好多时PS2不能用导致USB也不能用啊 ,PS2的排容最容易坏啊
发表于 2014-10-11 10:20:43 | 只看该作者 �
看一下跳线帽是不是错了,也可以打usb中间4个脚对地,短路的话换桥
发表于 2014-10-12 09:07:27 | 只看该作者 �
PS2和USB在低端板子上基本共用5V电压。无论是VSB还是VCC。建议先查电路。看看PS2接口后面的保险,上拉等等。
发表于 2014-10-12 09:11:01 | 只看该作者 �
加焊南桥会有意想不到的惊喜哦
发表于 2014-10-12 09:51:46 | 只看该作者 �
最好是换个南桥先
发表于 2014-10-12 09:53:19 | 只看该作者 �
先判断南桥好坏
发表于 2014-10-12 10:00:12 | 只看该作者 �
十有八九得换南桥了,这样的故障一般都是南桥引起的
发表于 2014-10-12 17:17:15 | 只看该作者 �
和楼主有一块故障一样的技嘉板 io 桥都换过 还是没修好
发表于 2014-10-12 19:58:44 | 只看该作者 �
有些这种问题的,CMOS 放下电就可以了
发表于 2014-10-12 23:47:53 | 只看该作者 �
我手上也有一块,一样的毛病。PS2 USB 都不能用。纠结
发表于 2014-10-13 00:17:35 | 只看该作者 �
可能USB上拉供电问题哟,不一定是桥在多插下,查下能用电压是多少,不能用电压是多少,电压不足也有可能带不起
发表于 2014-10-13 00:25:26 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-13 00:17
可能USB上拉供电问题哟,不一定是桥在多插下,查下能用电压是多少,不能用电压是多少,电压不足也有可能带 ...
PS2 和USB供电都正常,有5V.usb对地阻值也正常。我的是一块945的板子!
发表于 2014-10-16 12:44:36 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-10-7 21:05
桥一般不容易坏,除非雷击,你这种现象,一般是键盘口旁边的跳线接触不良,已经修过很多这种问题,因为很多 ...
键盘PS2的5V供电是有的,USB也有5V
发表于 2014-10-16 14:08:10 | 只看该作者 �
查供电是否正常
