楼主: moonbao
[显卡维修]
gtx460老烧上管。全换了还是烧这一只
发表于 2014-10-5 21:27:37 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-3 15:18
上管开机就剧烫表明没有工作在开关状态或负载短路。重点查G、S间的线路。
你说对了,现在已完全正常,不发汤了。
查G极电压过大。G极控制电压应该是1。7V。但是那管子的G极是2。1V
其它管子电压正常。跑线G极通UP6206AK。在P43上拆了一个下来换上。就正常了。
想请教一下,你这块板的电源管理芯片是UP6161,还是UP6206AK?  详情 回复 发表于 2014-10-6 08:13
是电源芯片坏了?输出电压高了?  详情 回复 发表于 2014-10-5 22:59
发表于 2014-10-5 21:27:59 | 只看该作者 �
张平888 发表于 2014-10-3 22:10
我遇到华硕也是一样,我把电源管理芯片一起换了就好了
对的。。换了正常了,谢谢
发表于 2014-10-5 22:59:20 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2014-10-5 21:27
你说对了,现在已完全正常,不发汤了。
查G极电压过大。G极控制电压应该是1。7V。但是那管子的G极是2。1 ...
是电源芯片坏了?输出电压高了?
是的.UP6206分别控制4管的G极`  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:03
发表于 2014-10-5 23:00:27 | 只看该作者 �
查过连接上管的驱动芯片没有
发表于 2014-10-6 08:13:13 | 只看该作者 �
你说对了,现在已完全正常,不发汤了。
还想请教一下:你说正常的G极电压是1.7V,但这只上管的驱动电压是2.1V,你所说的2.1V是如何测量出来的?是将所有的上管拆下,测G极的电压?还是先放定表笔在G极,瞬间测这个G极电压?  详情 回复 发表于 2014-10-8 07:01
UP6206AK.........  详情 回复 发表于 2014-10-6 17:52
发表于 2014-10-6 17:52:05 | 只看该作者 �
UP6206AK.........
发表于 2014-10-6 18:03:53 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-10-5 22:59
是电源芯片坏了?输出电压高了?
是的.UP6206分别控制4管的G极`
发表于 2014-10-8 07:01:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 11:10:39 | 只看该作者 �
查下那个管子旁边的小电阻小电容
发表于 2014-10-31 11:35:55 | 只看该作者 �
把控制上管的控制芯片换一个  老换管子没用
发表于 2014-11-9 16:51:52 | 只看该作者 �
电流过大,一次性全部都换了
