楼主: 后天的昨天
xp系统清除登录密码后!不引导了得用U盘引导才能进系统如何让解决!
发表于 2014-10-2 08:27:33 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-10-1 23:24
这种事还真不好处理,上次一个Hp的新机来WIN8改7后也是出这个问题,最后放弃了.不过楼主可给他在E或F...盘给 ...
这倒是个好方法!可这本只有C盘和D盘,又说有数据!
发表于 2014-10-2 08:46:01 | 只看该作者 �
楼主还没搞定呢?就用U大师里面的修复引导,不可以吗?应该可以的,要是不可以可就惨了。
发表于 2014-10-2 08:46:47 | 只看该作者 �
用disken搜索分区试一试,或者修复引导
发表于 2014-10-2 16:06:10 | 只看该作者 �
王凯军1 发表于 2014-10-2 01:50
可以试试重新搜索分区,然后一个一个的保存
别误导人家什么搜索分区啊、把人家数据搞丢了巨麻烦了
发表于 2014-10-2 16:08:29 | 只看该作者 �
我碰到过这种问题几次有的是要修复引导文件就好了、有的只有装系统了还有更离谱的按esc或者回车键就好了、按esc和回车是在他进不去的时候俺的不是正常时候按得别误会哈
一会儿我试试esc和回车!thank you!  详情 回复 发表于 2014-10-3 07:57
发表于 2014-10-3 07:57:51 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-10-2 16:08
我碰到过这种问题几次有的是要修复引导文件就好了、有的只有装系统了还有更离谱的按esc或者回车键就好了、 ...
发表于 2014-10-3 17:07:21 | 只看该作者 �
好像是你清理密码的时候吧sam文件给删除了吧,这个我遇到过,不好弄,在别的机器拷贝个也不行的,还是和客户好好沟通下吧
好像不对呀!徒弟说弄什么清除BIOS密码的软件来的!然后就这样了!但是哪次U盘引导都到填密码的界面! 后来我干脆把密码给破了!再引导就直接进系统了!破密码时查找SAM文件还有啊!她没删除SAM文件吧?  详情 回复 发表于 2014-10-4 08:42
发表于 2014-10-4 08:42:00 | 只看该作者 �
jingxinkeji 发表于 2014-10-3 17:07
好像是你清理密码的时候吧sam文件给删除了吧,这个我遇到过,不好弄,在别的机器拷贝个也不行的,还是和客 ...
发表于 2014-10-4 08:56:32 | 只看该作者 �
用U盘里边的系统引导修复工具修复一下试试
发表于 2014-10-4 09:02:42 | 只看该作者 �
既然是清楚cmos软件引起的为什么不刷个boss
发表于 2014-10-4 09:11:47 | 只看该作者 �
使用光盘修复,我试过,可以
发表于 2014-10-4 09:59:56 | 只看该作者 �
进PE修复系统引导或者重建引导记录
发表于 2014-10-4 10:32:29 | 只看该作者 �
sam文件删了就难搞了。该做的你都做了不必花时间了。不知道会有高手出现吗。
发表于 2014-10-4 11:19:25 | 只看该作者 �
进系统看直接绕过去就行了,干嘛要破解呢,肯定是删了东西
发表于 2014-10-4 11:25:47 | 只看该作者 �
那按快捷启动能进入硬盘吗?在多重建几次说不定就好了!!我固态硬盘关机后拔掉有时引导也会丢失有时重建1次2次是不进系统的,还有你清个灰   破什么密码  手痒还是蛋疼啊
发表于 2014-10-4 11:27:47 | 只看该作者 �
XP可以光盘修复,windows7可以直接修复,你先用U盘引导,再按F8进安全模式,把系统还原到上次系统自动备份的状态,我试过了的可以修复,不知道你的行不行,还有就是重建MRB
发表于 2014-10-4 11:32:13 | 只看该作者 �
数据搞丢了,,麻烦就更大了
发表于 2014-10-4 11:39:57 | 只看该作者 �
楼主怎么解决了客户????、
发表于 2014-10-4 12:31:41 | 只看该作者 �
进PE修复引导就好了
修复老多遍了!我U盘了有好几个修复引导的软件都不好使! 我把主分区弄得取消激活保存再激活再保存,再重建主引导记录!没用!还是一个小横杠在那儿闪!  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:46
发表于 2014-10-4 13:36:01 | 只看该作者 �
PE系统工具里就有引导修复啊
还有其他的招吗?pe里的引导工具都试过了!不灵!  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:43
