楼主: userful
联想Y450找不到无线网络秒杀
发表于 2014-10-3 11:26:03 | 只看该作者 �
简直麻烦的要死的办法
发表于 2014-10-3 12:01:18 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-10-3 08:18
我记得好像是清理COMS就能好呀
如果还原BIOS能好,证明BIOS有这个毛病。其实处理20脚好点,以后就不会出这个问题了
发表于 2014-10-3 12:05:58 | 只看该作者 �
我也这样刮过,嘿嘿
发表于 2014-10-3 12:06:58 | 只看该作者 �
不错的方法,好用,但是不需要动主板吧
发表于 2014-10-3 12:08:02 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-10-3 10:13
这个用联想官网的驱动装一下就好了,装的是PM电源管理的那个软件,然后键盘才能开启
除了无线开关快捷键,其他都能用。所以不是驱动问题。。这个机器有独立无线开关。。开关都没用
发表于 2014-10-3 12:21:13 | 只看该作者 �
新手,拆机中,学习了
发表于 2014-10-3 14:34:32 | 只看该作者 �
不是软开关问题吗?
发表于 2014-10-3 15:03:19 | 只看该作者 �
这算是通病吗
发表于 2014-10-3 17:10:00 | 只看该作者 �
20脚是起什么作用的  为什么断开就好了呢
发表于 2014-10-3 17:12:52 | 只看该作者 �
哇技术真好啊 支持
发表于 2014-10-3 17:13:15 | 只看该作者 �
楼主的技术咋练成的
发表于 2014-10-3 17:13:45 | 只看该作者 �
佩服的无敌投递
发表于 2014-10-3 17:32:27 | 只看该作者 �
为何不讲下原理呢
发表于 2014-10-3 18:18:53 | 只看该作者 �
那这个是不是可以解决类似的很多问题啊?那以后无线网卡的问题可以修了。
发表于 2014-10-3 19:17:07 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-10-3 22:52:46 | 只看该作者 �
兄弟,20是干嘛的。是起的什么作用,你都没说。要是不同的机子都不要20脚呀都行吗。求指点
发表于 2014-10-4 09:22:10 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-1 13:43
20脚是什么定义?
应该是开启信号,EC过来的好像。  低电平有效,。楼主这个应该是高电平,所以断开就好了。。。联想很多都出现这个问题。 断开后,,开关和键盘按键无法控制无线。
发表于 2014-10-4 09:41:11 | 只看该作者 �
拿胶带弄的话比较安全,
发表于 2014-10-4 09:44:04 | 只看该作者 �
你这还要拆机,多麻烦
发表于 2014-10-4 09:46:17 | 只看该作者 �
哇,其它本本如果出现这种情况是不是也可以这样,之前遇到过HP的机器。不知道能不能行。
