楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
NV芯片组没时钟,复位检修--七彩虹MCP68
发表于 2015-10-17 13:36:17 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-9-29 13:26
这个有一定的代表性,楼主对NV的时序很熟悉,这个机器大多数人先会干桥的
当然桥短路损坏也会拉低HT VLD信号。
发表于 2015-10-17 13:37:59 | 只看该作者 �
太抠门了 发表于 2014-10-8 10:29
这里三极管B极是不是连接HT VLD信号测试点的呢?
三极管B级是连接HT 1.2V总线电压测试点的。
发表于 2015-10-17 15:07:23 | 只看该作者 �
没有复位这种维修还是有难度的,强
发表于 2015-10-17 15:08:01 | 只看该作者 �
谢谢  英伟达 都差不多忘记 了
发表于 2015-10-17 15:17:58 | 只看该作者 �
这里也可以拆掉第二个三极管解决故障,即使HT VLD信号一直保持高电平上拉状态。
发表于 2015-10-17 15:20:01 | 只看该作者 �
楼主越来越强大了
发表于 2015-10-17 15:20:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2015-10-17 15:27:33 | 只看该作者 �
始终不正常导致的
发表于 2015-10-17 15:56:41 | 只看该作者 �
一般这样的AMD单桥板供电全部正常 一般我都直接加焊桥。 楼主功力深厚。
发表于 2015-10-17 16:03:06 | 只看该作者 �
谢谢,学习了!
发表于 2015-10-17 16:14:59 | 只看该作者 �
提供的图纸很有效,这里下面三极管CE之间阻值开路,相当于本身一直处于高电平截止状态,图纸中的Q26当B级达到0.7以上时候,本身就会饱和导通,即CE级之间为低阻态。
发表于 2015-10-17 19:10:57 | 只看该作者 �
NV芯片组现在见的太少了,应该是稀罕物了
发表于 2015-10-17 19:42:22 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
