楼主: howerwon
一波三折修DELL N4110 不开机
发表于 2014-9-29 10:57:51 | 只看该作者 �
技术不错哦 支持下
发表于 2014-9-29 10:59:14 | 只看该作者 �
停不容易的
发表于 2014-9-29 11:02:02 | 只看该作者 �
再从头想想,在+5v_sus产持电路中,没电,MOS管没坏,现在假设+15V的也没坏,那么是不是sus_on是低电平了?+5v_alw2是低电平了?
SUS_ON高电平 PQ16B导通   使PQ16A截止。15V顺利到达PQ17 和PQ23
看你这个 难道+5V_alw2要是高电平,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2014-9-29 11:03:31 | 只看该作者 �
难道 +sus_on高电平 以后  +5V_alw2不是为低电平
+5V_alw2,总是高电平才对!!!!  详情 回复 发表于 2014-9-29 19:41
发表于 2014-9-29 11:05:37 | 只看该作者 �
思路很好,学习下
发表于 2014-9-29 11:18:38 | 只看该作者 �
都写成作文了。维修历程相当详细
发表于 2014-9-29 11:35:26 | 只看该作者 �
有示波器这个问题五分钟应该可以搞定
发表于 2014-9-29 19:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 21:12:08 | 只看该作者 �
一直不清楚各大电感的正确阻值是多少。。
发表于 2014-9-29 21:39:02 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个学习了
发表于 2014-9-29 23:17:47 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2014-9-29 09:42
楼主难道把PWM芯片拿掉就没烧东西吗  还是把高管也取下了  如果高管没有取下来就直接把PWM芯片取下加电你肯 ...
第一次听说拿掉PWM芯片还会烧高管~~
呵呵 没必要和你说下去  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:18
发表于 2014-9-29 23:18:48 | 只看该作者 �
秒速1TB 发表于 2014-9-29 10:28
楼主画工无法直视,思路清晰,赞一个学习了
鼠标写的,见笑见笑~~
发表于 2014-9-30 11:18:11 | 只看该作者 �
howerwon 发表于 2014-9-29 23:17
第一次听说拿掉PWM芯片还会烧高管~~
呵呵 没必要和你说下去
发表于 2014-9-30 11:25:31 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2014-9-30 11:18
呵呵 没必要和你说下去
取掉芯片记得用0.5A以下的电流去加电,你可以试下会烧不,你的可调电源你从来就没用到电流调节吗?
发表于 2014-9-30 11:40:32 | 只看该作者 �
呵呵 没必要和你说下去
再说了,计算机常用MOS管,一般都耐50V到60V的电压,又不是在高压高耗能电路中用,不用怕,还有,如果突然来了高压:一个大雷打中,G级不悬空也照样坏掉!!
随便找个N管耐压资料 [attachimg]775453[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:45
发表于 2014-9-30 11:45:32 | 只看该作者 �
howerwon 发表于 2014-9-30 11:40
再说了,计算机常用MOS管,一般都耐50V到60V的电压,又不是在高压高耗能电路中用,不用怕,还有,如果突 ...
随便找个N管耐压资料
N管小点的也有30V
发表于 2014-10-1 20:51:40 | 只看该作者 �
加电就掉肯定短路了   楼主大意了
发表于 2014-10-2 12:46:08 | 只看该作者 �
楼主文字功底了得!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-2 12:49:18 | 只看该作者 �
不错的,需要点耐心和实力!
发表于 2014-10-15 20:27:17 | 只看该作者 �
有图纸还好修点
