楼主: 竹之恋
G470卡微软界面2台!!! 高手来
发表于 2014-9-28 09:37:10 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题都是换CPU就好了,
发表于 2014-9-28 09:39:14 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2014-9-28 09:40:54 | 只看该作者 �
另外一台是 CPU跟上下管还有95831全换了 才好的
发表于 2014-9-28 09:46:16 | 只看该作者 �
进安全模式看能不能进去,显卡驱动有问题,会卡在WIN7 LOGO的
发表于 2014-9-28 10:16:52 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-9-25 17:44
每月要修不下200台G470,没见过换了CPU还会卡滚动条的。
我一年都没有修过200台,你一个月挣多少钱
是工资。。。  详情 回复 发表于 2014-9-28 13:43
发表于 2014-9-28 10:34:21 | 只看该作者 �
楼主查出问题没有?
查出来了 一台CPU坏了 上下管和芯片一起换掉 另外一台CPU所有上下管和芯片一起换掉就OK了 事实证明跟南桥无关 问题都来自于CPU供电部分  详情 回复 发表于 2014-9-28 11:52
发表于 2014-9-28 10:48:15 | 只看该作者 �
如果进步了安全模式建议试试吧光驱拿出来试试
发表于 2014-9-28 10:53:34 | 只看该作者 �
你只能换了
发表于 2014-9-28 11:00:53 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS ,反正浪费不了多少时间,或者你装系统把驱动先不装看能不能进去,G470南桥是容易坏,以前也换过一些,都是造成不出集显的
发表于 2014-9-28 11:08:21 | 只看该作者 �
          烧cpu供电上管的机器 ,我也修了几台,换了烧掉的管后有进系统掉电的现象的,排除基本都还是cpu供电这边的问题,不要贸然去动桥,把几组供电的上下管都换原机原型号,主控芯片也换掉,基本就正常了
发表于 2014-9-28 11:52:28 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-9-28 10:34
楼主查出问题没有?
发表于 2014-9-28 12:45:03 | 只看该作者 �
硬盘模式调了? 之前遇到一台也是卡LOGO 后来测是3V滤波不良!
发表于 2014-9-28 13:06:23 | 只看该作者 �
期待中。。。。
发表于 2014-9-28 13:43:32 | 只看该作者 �
是工资。。。
高工资呀多少  详情 回复 发表于 2014-9-29 13:25
发表于 2014-9-28 14:03:06 | 只看该作者 �
感觉还是外设问题
发表于 2014-9-28 14:20:31 | 只看该作者 �
堪堪看看 发表于 2014-9-26 18:37
卡windows竟然会是显卡确定不忽悠吗
显卡坏了会有这样的情况的,
发表于 2014-9-28 14:29:56 | 只看该作者 �
我觉得还没有到显卡   我修过一样的机器  换上下管  CPU 供电  就好了  没有这么多古怪的毛病
发表于 2014-9-28 14:37:11 | 只看该作者 �
我觉得还是CPU跟CPU电压那块引起的
发表于 2014-9-28 17:58:07 | 只看该作者 �
是不是CPU烧了
发表于 2014-9-28 18:06:00 | 只看该作者 �
如果 楼主是 只换这个芯片后 出现这个问题的话 建议多换几个这芯片   这芯片市场上买的  很多问题的
还有根据之前芯片哪里问题来追根去思考 有可能线索就明显了
外置的硬件也要全部先排除下
