楼主: xklfc
OEM电源为啥空PFC电感?
发表于 2014-10-25 11:32:38 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-10-6 13:43
不能这么说吧,这个线圈其实等于个储水池,不只是给电业平衡无功功率,其实对我自己的电的质量也有帮助。 ...
你什么情况?  我说那个镇流器和这能一样吗?老大你研究过日光灯的电路吗?  那家伙就是升压时候需要用的储存电流用的,灯管亮了就不用了,和这样能一样吗?
你可真逗,日光灯镇流器灯管亮啦就不管用啦,这就是你研究的结果么,本不想理你啦,可是你的口气确实。。。。。。,日光灯镇流器不需要研究,已经基本属于淘汰的产品啦,还是你研究一下吧,免得说灯亮啦就不用啦。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:10
发表于 2014-10-25 12:10:34 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2014-10-25 11:32
你什么情况?  我说那个镇流器和这能一样吗?老大你研究过日光灯的电路吗?  那家伙就是升压时候需要用的 ...
你更逗~ 连主动被动看不出来,你看过刘坚强和其他教材不?被动PFC什么的你慢慢去研究把,真无语了你,你有很多时间吗?  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:53
发表于 2014-10-25 12:15:17 | 只看该作者 �
huian04 发表于 2014-10-13 15:36
这个是主动式的不是被动式的
哪里能看出是主动式的?
发表于 2014-10-31 17:46:53 | 只看该作者 �
pfc其实是一个能效问题,和认证是没有任何关系的。也不是所有电源都需要pfc的。手机充电器就一定没有
发表于 2014-10-31 18:50:47 | 只看该作者 �
这样功率也能跟得上》
发表于 2014-11-4 15:40:50 | 只看该作者 �
做工还是很不错的。
发表于 2014-11-4 15:41:06 | 只看该作者 �
做工还是很不错的。
发表于 2014-11-16 15:27:47 | 只看该作者 �
从用料来看, 这电源做工不错的
发表于 2014-11-29 23:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高效的电源,质量不是一般的好!
发表于 2014-11-30 18:30:45 | 只看该作者 �
这个电源还是不错的,用料可以
发表于 2014-12-2 17:13:16 | 只看该作者 �
我好像看到两个大电容,主动PFC貌似都只一个电容吧,当然不排除也有用两个的,比如这个电源的用料,很好啊。。。不过依年代来说,应该是被动PFC的电源吧。。
呵呵没说是主动PFC啊,这个电源还没修好,主要是不知道芯片是不是好的,因为没有配件替换。  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:16
发表于 2014-12-2 19:16:38 | 只看该作者 �
lvye61 发表于 2014-12-2 17:13
我好像看到两个大电容,主动PFC貌似都只一个电容吧,当然不排除也有用两个的,比如这个电源的用料,很好啊 ...
呵呵,这个估计要看运气等收到一个差不多也是 高效 品牌的电源就好修了,看了下,高效现在还有不少电源在生产。。不过貌似主要是海外出得多,国内少,  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:01
发表于 2014-12-3 08:01:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 10:53:52 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-10-25 12:10
你可真逗,日光灯镇流器灯管亮啦就不管用啦,这就是你研究的结果么,本不想理你啦,可是你的口气确实。。 ...
发表于 2014-12-7 16:51:16 | 只看该作者 �
这电源不错,看看我机子上那电源,扔了的心都有,
发表于 2014-12-8 08:44:47 | 只看该作者 �
电源很好,不错
发表于 2015-1-2 12:52:46 | 只看该作者 �
为了省成本呗
发表于 2015-1-3 14:36:43 | 只看该作者 �
做PCB板时是有的,还是从成本考虑省略了
发表于 2015-1-8 20:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 11:29:09 | 只看该作者 �
                 开关电源附加PFC功率因数校正器,是为了改善容性电抗设备运行时造成电网交流电的电压、电流相位相差过大的(二者相位超前或滞后)状况。交流电的电压、电流相位差过大会在电网上产生不做功的电流,降低电网的效能。由于电脑的普及发展,这些无用功损耗巨大的问题突显出来,于是世界、国家、行业都将其加入开关电源的强制技术标准条件。
             说白一点,交流电相位是指它在任何时刻电压值与电流值的状态。在交流电路中,纯电阻性设备运行中的电压值与电流值是同步的(没有相位差,也就不会对电网产生无功损耗);容性阻抗设备运行中的相位则是电流值超前电压值;感性阻抗设备运行中相位是电压值超前电流值。无源PFC结构中的那个铁芯大电感,它的感抗+设备本身容抗,起到了对交流电的相位调整作用,等效于抵消交流电相位变化或减小相位差,从而减轻电网的无功损耗。有源PFC电路则比无源PFC更高效地自动检测、校正相位问题。就象前面大家说的一样,这替电网节能、节钱的附加电路开支则是要用户买单的。
兄弟ATX电源里的PFC第一位的不是解决感性电抗性负载造成的电压、电流相差问题。  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:49
