楼主: 纪峰
【原创】ATX奔3电源改成供新主板用的经验
发表于 2008-11-30 19:09:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞维修就是需要执着,我就欣赏你的执着,不然我怎么愿意老跟你讨论呢,讨论才能明辨是非,共同提高,对不对?
    其实你的经验也不错。的确有装机商家借整合主板耗电低做文章,拿个12V10A改了铭牌换了输出线的电源(现在的电源12V已经没有10A的了),因为大多数整合主板12V有10A够了,等用户过段时间想添显卡打点大游戏,完了,还得升级电源。
[ 本帖最后由 纪峰 于 2008-12-1 13:59 编辑 ]
发表于 2008-12-1 13:44:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再明确一下,我改的电源并不仅仅针对整合主板,是用总功率足够,但12V电流欠缺的P3电源,改成现在主板基本都通用的电源。当然改与不改是个人的事,愿意花大钱的比比皆是;愿意只要带得动不考虑其它隐患的也不乏其人。反正我是把电源的安全性看得重要,它影响一系列硬件的寿命和电脑使用稳定性。而要新买一个电源,说实在的我没有底,不能拆开不能测试,买了只能换不能退。买大了保险却浪费。
有动手能力,手头又有信得过的旧电源,还有部分能利用的配件,简单改一下何乐而不为。既增长了知识又有了实践经验。把经验发出来与大家共享,遇到讨论,说不定又增长了经验和知识。这种乐趣也许别人领会不了。可以说,我自己也比较执着。
[ 本帖最后由 纪峰 于 2008-12-1 18:41 编辑 ]
发表于 2008-12-3 18:03:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看这个帖子,不能简单的以带得动来衡量电源,“成天出问题,多加一个硬盘的富余量都没有",隐患无穷!没有注册的看不到图纸,这里附上原图,没注册的也能看到:
http://itbbs.pcshow.net/thread-350967015-1-1.html
[ 本帖最后由 纪峰 于 2008-12-4 11:10 编辑 ]
发表于 2008-12-14 19:45:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
讲的太好了 ,学习了
我的一个长城的ATX200WP3电源 没改装,直接上了
主板集成MCP61 ,带一块80G stat 硬盘 ,一个刻录机,用了2月了 ,很稳定
感觉比我那P4**的强
下次别指名道姓的。
[ 本帖最后由 王大修 于 2008-12-14 21:35 编辑 ]
发表于 2008-12-24 19:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前不久也是一台杂牌P4爆了,于是找出一台P3废电源,看到做工,用料真不错,动手修好后,主输出部分没做任何改动,只买条转接线,装在P4机子上,已用了几个月都没任何问题.
总结:改P3电源,还是要找台做工,用料好的才能长期有保障.
贴几张图片供分享.
铭牌
现在市面上很难买到用这种EMI/EMC的电源了
输入级用的红宝石470uF电容
用这么大散热片也不多吧,只是+5VSB用是7805,稍小了点,但用起来还行.
原装输出接口,只少了一个P4专用头
于是在电子城花2元买了条转接线,一切OK
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-12-24 19:43 编辑 ]
发表于 2008-12-27 10:48:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一下,换较大的肖特基管,除安全考虑外,还可降低+12V内阻。20A的比10A的正向电阻要小。
价格都在2-3元。
另外,有条件最好不用转接线,转接线虽然简单,但增加了接触电阻降低了可靠性。尤其是劣质转接线和在大电流下,据说有报道烧主板。
[ 本帖最后由 纪峰 于 2008-12-27 11:07 编辑 ]
发表于 2009-1-4 13:41:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我用转接线试过点不亮系统的,不是说用转接线点不亮系统,而是用的转接线的质量太差了,导致点不亮系统。所以以后兄弟们要用转接线的话最好还是找些好一点的转接线
发表于 2009-1-5 20:20:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般不用转接线,用钳子绞了,黄线和黑线对上,上锡焊上用防水胶布缠上,用着放心。
发表于 2009-3-10 17:57:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
仔细看了下LZ的改法,应该是可行的。请问LZ到底是什么影响了12V的输出电流的大小吗??肖特极吗??还是电容??
发表于 2009-3-10 20:50:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常情况下,最大功率300W的ATX电源的+12V输出电流,应该都能达到10A甚至10A以上。早期的P3电源由于偏重于3.3V和5V供电,在选材上造成+12V输出电流偏小至10A以下,究其原因是整流管额定电流小、滤波电容容量小、变压器次级以及电感+12V侧的线径细等等。在总功率足够前提下,认识到这一点是不难将它的电流提高的。因为300W以下设计,几乎没有单独对+12V输出电流实施保护。
不过具体问题还需具体分析。有些先天不足的电源,无论你怎么改都难以实现愿望,就没有必要苛求了。
发表于 2009-3-11 12:40:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
能提供20A/100V的肖特基二极管的型号吗??SBL系列好象没有能到100的,最大是60V。
发表于 2009-3-12 16:00:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉的P3-P4电源都不要紧,关键是看你的电脑配置,如果你是P4-3.0或功耗大的其他CPU,大内存,双硬盘,刻录机,5900等大功耗的显卡,别说,差电源就是不行;但如果你是集成主板,P4-2.4CPU,1G内存,一各硬盘,一光驱,一般的都行了。我现在用的都是台达的P3电源(就是上面的配置)。
发表于 2009-5-1 18:48:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关变压器不用更换?原来线径比较小的那能达到所需的电流吗?
发表于 2009-5-13 23:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
从另一方面总结下:大改改的成本高了,不如买二手的小改……
发表于 2009-7-10 18:46:34 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
我用PII时代的技展电源改来用在P4上面,P4 1.7G配集成主板,使用正常。后来换了个865GV的主板 ,再加了个C4 2.66G的超到3.2G用,时间长了感觉风都是热的。后来就过流坏了,检查后发现13007坏一个,12V整流管FR302坏一只。更换后正常了。感觉还是由于P4,特别是CPU供电用12V的主板,要用改装的电源的话,最好是加大12V的整流管容量。再就是加大电源的散热片。应该是可以用的,对于CPU供电不用12v接口的主板完全是没有问题的。
