楼主: luoquan006
[笔记本]
华硕K43SV无待机3V和5V维修之路(此机真是神机,图纸是传说中的神图,找不到的)
发表于 2014-9-22 16:19:28 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2014-9-22 16:19:48 | 只看该作者 �
要勇于挑战啊
对于自己不熟悉的机器肯定要勇敢的去挑战,这样经验才来得快~  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:55
发表于 2014-9-22 17:34:35 | 只看该作者 �
有时个高手。思路非常的清晰
对你们新手有帮助就好  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:56
发表于 2014-9-22 17:54:16 | 只看该作者 �
逍遥独 发表于 2014-9-22 16:12
楼主分析的很详细,有机会请教些问题
可以的没问题~可以加我好友~
楼主你好,可以加我吗?我QQ是2224610478  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:14
发表于 2014-9-22 17:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 17:56:04 | 只看该作者 �
夜猫10000 发表于 2014-9-22 17:34
有时个高手。思路非常的清晰
对你们新手有帮助就好
发表于 2014-9-22 18:28:46 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
刚开始学远程吧~~好好努力撤~~  详情 回复 发表于 2014-9-22 18:57
发表于 2014-9-22 18:57:08 | 只看该作者 �
刚开始学远程吧~~好好努力撤~~
发表于 2014-9-22 20:38:49 | 只看该作者 �
这没有3V,5V的在有点不好搞,我也是有有一台断线了也找不到断在哪里的,直接飞线就好了
华硕的板子老喜欢板层断线来着!!!!!  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:08
发表于 2014-9-22 22:08:45 | 只看该作者 �
华硕的板子老喜欢板层断线来着!!!!!
就是,图纸也不好找  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:29
发表于 2014-9-22 22:33:52 | 只看该作者 �
楼主非常佩服你对电路基础的熟悉程度,能帮我分析下我这个图纸 MAX8734A的待机芯片,有LDO5  5.0V LDO3  3.3V有 没有on3  on5,shudn# 19V,VEF  2.0V,不触发,电源灯都不亮。有什么排查思路吗,EC的晶振供电正常,没有测rst# 。还有什么思路吗  LID# 3.3   适配器检查信号电压无
清华同方锋锐K410C K431C VR240TF_V02_0112A.pdf
1.44 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
你这个3V和5V是EC待机条件满足之后102脚发出DCON高电平信号的,所以最主要还是查EC的待机条件了,如果都满足,只能换EC  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:01
适配器检测信号应该是高电平才对,一般只有华硕的板子喜欢搞低电平的适配器检测信号  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:47
发表于 2014-9-22 22:47:28 | 只看该作者 �
楼主好厉害支持一下
感谢来支持呵呵~好好加油~哥们  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:10
发表于 2014-9-22 22:47:55 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-9-22 22:33
楼主非常佩服你对电路基础的熟悉程度,能帮我分析下我这个图纸 MAX8734A的待机芯片,有LDO5  5.0V LDO3  3. ...
发表于 2014-9-22 23:01:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 23:10:04 | 只看该作者 �
感谢来支持呵呵~好好加油~哥们
发表于 2014-9-22 23:14:09 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-9-22 17:54
可以的没问题~可以加我好友~
你可以加我QQ63478491~现在要睡觉了~~  详情 回复 发表于 2014-9-22 23:16
发表于 2014-9-22 23:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 00:10:50 | 只看该作者 �
图片上的字体在设置清晰一些就好了。
都不知道用什么颜色才够清晰了~!!!  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:16
发表于 2014-9-23 00:26:33 | 只看该作者 �
兄弟 修得不错  那个EC 有个脚短路的是怎么修好的  还有BIOS供电有问题 飞根线可以嘛 不会被拉低嘛!???
128脚连接出来的线路断开,直接从128脚一出来的就割掉那条小线,割掉后128阻值正常了,再量后面的线路是短路的,这条线路在这个板子上可有可无,因为是EC的晶振其中的一条,板子晶振是 没装的  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:20
发表于 2014-9-23 10:16:05 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-23 00:10
图片上的字体在设置清晰一些就好了。
都不知道用什么颜色才够清晰了~!!!
