楼主: 2901125347
E420 E425 通病不要走我弯路
发表于 2014-12-17 08:51:48 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
我还以为有新发现呀
发表于 2014-12-17 09:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios的 没遇到过
发表于 2014-12-17 11:21:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我上次也遇到过了,走了弯路,一般这个芯片都是电压偏低或者波动。待机不正常,那天那台奇了怪了,待机35v都是正常的。吹了芯片芯片也没有。也就没有没有去追究了。搞了好久然后还是不行。忽然想到了PG 结果还真没有。换了芯片就好了。我去搞死了
发表于 2014-12-17 11:37:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我遇到过一台电源芯片D95280出错的
发表于 2014-12-17 13:11:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这芯片太爱坏了
发表于 2014-12-17 13:32:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
地球人都知道的通病
发表于 2014-12-17 13:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早就及知道了
发表于 2014-12-17 14:12:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS会导致没待机吗
发表于 2014-12-17 14:17:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
D95280 换过两个  都好了   目前没返修
发表于 2014-12-20 10:21:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我修了几台,也没遇到这个通病
发表于 2014-12-20 11:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接加热,能开机就是他的问题
发表于 2014-12-20 11:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老久以前的事了
发表于 2014-12-20 11:29:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
基本也就这几种故障,大家都知道了
发表于 2014-12-20 11:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的不跑马估计是BIOS 吧
发表于 2014-12-20 11:53:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器是通病 啦
发表于 2014-12-20 12:15:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有网卡
发表于 2014-12-20 12:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v  5v  后面的电容有时也会出问题
发表于 2014-12-20 12:46:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主 分享
发表于 2014-12-20 13:22:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些机器本来就需要触发后才有待机电压的
发表于 2014-12-20 13:22:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,我就是想来看看这是什么狗屁通病而已
